  Performance bei SW Routing?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Performance bei SW Routing? (702 mal gelesen)
StefanH04
Tech. Zeichner / Student / Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von StefanH04 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH04
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann jemand vielleicht eine Aussage darüber machen, in wieweit sich mit Routing erstellte Unterbaugruppen innerhalb von sehr großen Baugruppen auf die Performance auswirken?
Also genau genommen : Wenn ich eine riesige Anlage in Solidworks modelliert habe, und darin verschiedene Rohrleitungen enthalten sind, wird die gesamte Performance des Anlagenmodells (Rebuildzeit, Ladezeit, ect.) dann wohl erheblich schlechter, wenn diese in der  Anlage enthaltenen Rohrleitungen mit Routing erstellt sind, statt "von Hand" erstellt zu sein?
Ich dachte, da ja mehr "Intelligenz" in Routing-Baugruppen steckt, könnte das halt schlecht sein wenn ich sie in großen Baugruppen einsetzen will.
Bin gespannt auf eure Meinung!
Mit den besten Grüßen,
Stefan_H
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Probelm was du auf alle Fälle hast, ist, dass die Routing Baugruppe immer voll geladen werden muss, damit du damit arbeiten kannst.
ansonsten denke ich wird die performance von den Verwendeten Teilen/Baugruppen abhängen.
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
