  Radius per Makro ändern
Autor Thema:  Radius per Makro ändern (321 mal gelesen)
yankee1407
Sehen Sie sich das Profil von yankee1407 an!   Senden Sie eine Private Message an yankee1407  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yankee1407
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne per API bestimmte Radien per Makro ändern. Diese wähle ich anhand des bestehenden Radius aus. Und möchte dann genau in diesem Feature "Fillet" den Radius ändern.
Das selektieren des Radius geht ohne Probleme, nur das ändern über "void SimpleFilletFeatureData2.SetRadius ( pFilletItem, radius ) " klappt nicht ganz..
Hoffe von Euch hate jemand ne Idee wie ich den
Pointer auf mein Feature bekomme um den Radius zu ändern...
Danke im Vorraus
Yankee
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yankee1407 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch mal deinen Code, dann kriegt man eher eine Idee.
Piet
yankee1407
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Piet,...
hier mal der CodeTeil indem ich nach den Radien suche, und versuche diese zu bearbeiten, danke für Diene Bemühen
Yankee
Private Sub cmdSearchFillet_Click()
    Dim swApp                          As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                        As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat                          As SldWorks.Feature
    Dim swFilletData                    As SldWorks.SimpleFilletFeatureData2
    Dim swFilletItem                    As Object
    Dim swFeatTypeName                  As String
    Dim nFilletCount                    As Long
    Dim i                              As Long
    Dim nRadius                        As Double
    Dim bRet                            As Boolean
    Dim bSelFeat                        As Boolean
    Dim PArt                            As Object
    Dim n                              As Integer
    Dim aktion                          As String
    Dim deleted                        As Boolean
    Dim x                              As Integer
    Dim radToChange                    As Double
    Dim Status                          As Variant
    Dim Name                            As String
    Dim pFilletItem
    Dim FilletCount
    'Beim Verändern des Radius Wert aus Textfeld auslesen
    If IsNumeric(txtChange.Text) = True Then
        radToChange = txtChange.Text
        radToChange = radToChange / 1000
    End If
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    deleted = False
    swModel.ClearSelection
    nMinRadius = txtRadius.Text / 1000
    Do While Not swFeat Is Nothing
        swFeatTypeName = swFeat.GetTypeName
        If swFeatTypeName = "Fillet" Then
            Set swFilletData = swFeat.GetDefinition
            nRadius = swFilletData.DefaultRadius
            Name = swFeat.Name
            FilletCount = swFilletData.FilletItemsCount
            If nRadius = nMinRadius Then
                n = n + 1
                bRet = swFeat.Select(True)
                'Verrundung unterdrücken
                    aktion = "geändert"
                    'Hier soll der Radius geändert werden !!!
            Else
                x = x + 1
            End If
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
