  Hilfe, Toolboxdatei DIN912 Defekt
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hilfe, Toolboxdatei DIN912 Defekt (372 mal gelesen)
Ultramarin
Sehen Sie sich das Profil von Ultramarin an!   Senden Sie eine Private Message an Ultramarin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultramarin
Solidworks 2012 Standard
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
PNY Quadro 2000 1024MB
Win7 Pro 64
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem,…. ich habe mir in der Toolbox die Inbusschraube DIN912 zerschossen.
(Ich bräuchte eine Sonderschraube, habe sie geändert und hektischerweise leider nicht unter einem anderen Namen abgespeichert).
Jetzt sind in allen Konstruktionen, in der ich die Inbusschraube mal eingesetzt habe, natürlich Fehlermeldungen bezüglich irgendwelcher Gleichungen.
Ich habe schon in Solidworks die Funktion „Reparieren“ probiert , aber die Browser Datenbank wurde dadurch leider nicht erneuert. An eine Neuinstallation möchte ich nicht ran, weil ich befürchte, dass mir etliche mühsam erstellte Usereinstellungen verloren gehen.
2 Möglichkeiten:
1) Entweder ist jemand so nett und mailt mir die Datei:
    socket head cap screw_din.sldprt (aus Solidworks 2004)
2) Oder ich benötige einen guten Tipp, wie ich von der Installations-CD die Datei runter bekomme.
System: Solidworks 2004 SP4
Gruß Martina
[Diese Nachricht wurde von Ultramarin am 17. Jul. 2006 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina.
Ist ja blöd gelaufen.
Aber Vorsicht!!
Die Toolbox erstellt die jeweils benötigte Konfig erst, wenn sie gebraucht wird. Soll heissen, dass die "jungfräuliche" 'socket head cap screw_din.sldprt' nur eine Konfig enthällt.
Das bedeutet, wenn du diese neue Datei eisetzt, werden die in allen alten Baugruppen die falsche Schraubengröße eingesetzt, da die dort gewählte Konfig ja nicht existiert.
Die beste Chance die du hast, ist die Datei von eurer (sicher vorhandenen  ) Datensicherung zu holen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 19. Jul. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Dieter:
Wenn Du tatsächlich mit einer "jungfräulichen" Schraubendatei anfängst (kann ich Dir leider für SWX2004 nicht zur Verfügung stellen - oder kriegt man sie irgendwie aus der Install-CD raus?), dann müsstest Du halt mal schnell mit der Toolbox alle bislang verwendeten Varianten dieser DIN912-Schraube in eine Dummy-BG einfügen, so dass die "Socket Screw.SLDPRT"-Datei um alle diese Konfigs erweitert wird (kann man auch schön verfolgen, wenn man die Datei zwischendurch mal aufmacht, so als Lerneffekt zum Thema TB-Funktionsweise :-))
Lässt sich aber jederzeit nachholen, falls Du eine vergisst.
Tue was Du tust.
Ultramarin
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
Win7 Pro 64
erstellt am: 20. Jul. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, danke für die Tipps.
Ich habe auf einer Installations-CD in einer gepackten Datei nach einigem suchen die Datei
Socket_head_ cap_ screw_din.sl  gefunden und sie in
socket head cap screw_din.sldprt  umbenannt.
Das so eine Toolboxdatei leer ist und sich erst mit der Benutzung aufbaut, habe ich auch nicht gewusst.
(sonst hätte ich davon Datensicherungen erstellt)
Ich habe dann diese DIN912 Schraube etliche male mit den mir in Erinnerung gebliebenen Variationen in eine Dummy-Baugruppe eingefügt,.. und siehe da,…. es funktioniert.
Gruß M.
