  Speicheraufteilung bei SW 64bit
SOLIDWORKS Flow Simulation - Online-Live, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  Speicheraufteilung bei SW 64bit (772 mal gelesen)
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 15. Jul. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Anwender!
Ich arbeite mit SolidWorks 2006 SP4.1 64bit auf einer HP xw8200 Workstation.
WinXP 64 ist natürlich Voraussetzung.
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass man bei SW 64 den Arbeitsspeicher aufteilen kann.
Wie muss ich hier vorgehen? Hat da jemand Erfahrung?
Ps. In anderen Beiträgen kommt oft die Frage, wie läuft Win64 mit anderen Programmen.
Treiber für Drucker, Scanner…. bekommt man, also keine Sorge.
Die Programme von MS (Office, Navison,) laufen alle ohne Fehler.
Nvidia Quadro FX 3500 / 4000 macht auch keine Probleme.
Ich kann es ehrlich gesagt nur empfehlen.
Gruß Markus
Markus Hofmnan
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mausus:
Da bis jetzt keine Antworten gekommen sind probier ich mal, auch wenn ich kein Windowsspezialist bin (hab bei NT4 angefangen und aufgehört)
Grundsätzlich verwaltet Windows den Speicher selber, das müsste auch für WinXP64 gelten. Der Unterschied ist nebst der schnelleren Verarbeitung, dass Windows einer Applikation mehr Speicher zuweisen kann als bei der WindXP32 (mit dem 3GB Tuning geht trotzdem mehr).
Ich würde nicht empfehlen, die Speicherverwaltung von Windows zu übergehen.
Hast du irgend welche Probleme mit dem Speicher, dass du danach fragst?
OM
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
RAMAllocationwithWindowsXP_64.pdf
Hallo Markus
Erfahrung habe ich persönlich nicht mit dem Aufteilen von Ramspeicher unter XP 64. Aber wie es Theoretisch funktioniert siehst Du in dem Anhang.
Meine Erfahrungen mit XP64 und SWXSolidWorks sind nur die, dass es möglich ist sehr Große BG zu öffnen oder komplexe BG zu Rendern.
Schneller ist es deshalb nicht!
Ansonnsten gibt es sicherlich noch Fallstricke.
- Virenscanner für 64/32 bit
- alle 16 bit programme & teile werden nicht mehr unterstützt
Interessantes Thema -
Gruß Alex
