 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Trimmebenen (522 mal gelesen)
tobsa Mitglied Technischer Betriebswirt
 Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Anwender, ich möchte ein Blechteil über den Feature "Verbiegen" bearbeiten. Ist es möglich, die Trimmebenen zu verkleinern? Z.B. auf eine größe von 15x40mm! Bisher sind die Trimmebenen so ausgeprägt, das sie die Größe des Bauteiles annehmen. Ich hoffe es ist möglich und es kann mir jemand weiterhelfen. Danke und ansonsten ein schönes WE ------------------ tobsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobsa
Du kannst die Ebene so gross/klein machen wie Du willst (die Eckpunkte können verschoben werden)! Wird Dir aber keinen Einfluss auf das Biege-Feature haben. Eine Ebene ist unendlich gross...! Sonst musst Du das Biege-Feature den anderen Feature vorziehen. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine normale Ebene kann man beliebig vergrößern, ja. Aber eine Trimmebene im Feature Verbiegen nicht. Wenn ich dies versuche, steht mir nur die Funktion verbiegen zur Verfügung. (es wird ein halbrund-Pfeil angezeigt)Die Möglichkeit diese Trimmebene zu verkleinern über die Eckpunkte ist bei mir so nicht möglich. ------------------ tobsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
