Thema: Materialeigenschaften unterdrücken? (556 mal gelesen)
Molana Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.07.2006
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von euch eine Ahnung, ob man Eigenschaften aus den Materialdatenbanken unterdrücken kann? Ich habe für gewisse Eigenschaften keine Werte und es ist nicht möglich eine Null einzugeben. Es muss aber irgendwie gehen, da in den programmeigenen DB´s einige Angaben auch fehlen. Dankbar für jeden Tip Molana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molana
Ich weiss nicht ob Du diese unterdrücken kannst aber Du kannst direkt in der Datei "solidworks materials.sldmat" direkt per Editor (Notepad, XML Editor...) ändern. Doch, bevor Du etwas machst, würde ich an Deiner Stelle eine Sicherheitskopie der Datei erstellen!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molana
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Ich weiss nicht ob Du diese unterdrücken kannst aber Du kannst direkt in der Datei "solidworks materials.sldmat" direkt per Editor (Notepad, XML Editor...) ändern. Doch, bevor Du etwas machst, würde ich an Deiner Stelle eine Sicherheitskopie der Datei erstellen!
Achtung, ein paar Einträge sind für SWX  notwendig, es darf nicht alles "gelöscht" werden. Dies bezieht sich aber nicht auf die Materialeigenschaften wie sie im Stahlschlüssen zu finden, sondern um jene Eigenschaften welche SWX  benötigt um das Material darzustellen. Leider weiss ich nicht alle notwendigen auswendig, wirst es aber feststellen, wenn das Material über SWX  nicht mehr angesprochen werden kann. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molana
Einverstanden!!! Aber man kann trotzdem Zahlen ändern (vielleicht sogar auf "0")! Ich habe mir einfach aus der Original Datei meine eigene gebastelt (siehe unten) und dort wo ich keine Werte hatte, habe ich einfach den "nächste" Stahl genommen und dessen Eigenschaften kopiert. Zum dastellen und Gewicht berechnen sehe ich da keine Probleme! :) Code:
<classification name="Warmarbeitsstahl"> <material name="1.2343"> <shaders> <pwshader name="Polierter Stahl"/> <cgshader name="Default"/> <swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/> </shaders> <swatchcolor RGB="808080"> <sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/> </swatchcolor> <xhatch name="ISO (Stahl)" angle="0.000000" scale="1.000000"/> <physicalproperties> <EX displayname="Elastizitätsmodul" value="210000003072.000000"/> <NUXY displayname="Poissonsche Zahl" value="0.280000"/> <GXY displayname="Schubmodul" value="210000003072.000000"/> <ALPX displayname="Wärmeausdehnungskoeffizient" value="0.000013"/> <DENS displayname="Dichte" value="7700.000000"/> <KX displayname="Wärmeleitfähigkeit" value="50.000000"/> <C displayname="Spezifische Wärme" value="460.000000"/> <SIGXT displayname="Zugfestigkeit" value="723825600.000000"/> <SIGYLD displayname="Streckgrenze" value="620422016.000000"/> </physicalproperties> </material> </classification name="Warmarbeitsstahl">
Molana Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das jetzt mal mit dem Editor ausprobiert und für die fehlenden Werte 0.0 eingesetzt. Soweit funktioniert das alles noch. Allerdings brauch ich halt letzlich auch nur die Massen- und Volumenangaben und muss somit nur "unnütze" Eigenschaften wie Zugfestigkeit u.ä. abändern. Allerdings versteh ich nicht ganz was du mit "nächste" Stahl meinst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 15. Jul. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molana
Hi ! Also in unserer Datenbank liste ich von den "physical properties" lediglich den Wert für "Density" alles andere lösche ich raus. Wie gesagt in der Liste "Physical properties". Die übrigen Einträge lösche ich nicht, sondern passe sie entsprechend im Materialeditor an, da ich das einfacher finde als zunächst die Werte auszutesten. Gruß Ralf ------------------ Die Faulhiet hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molana
Einfach den "nächsten" Stahl! Wenn Du einen Ck40 hast und die Eigenschaften eines Ck10 brauchst, sind diese Stähle haupsächlich in der zusammensetzung aber nicht in der Dichte unterschiedlich. Das meinte ich!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
