  Problem mit Toolbox und benutzerdefinierter Eigenschaft
Autor Thema:  Problem mit Toolbox und benutzerdefinierter Eigenschaft (607 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von der DIN eine eigene Toolbox abgeleitet. Nun möchte ich benutzerdefinierte Eigenschaften für die Normteile erfassen. Z.B. eine Unterbenennung, welche den englischen Namen enthält. Bei den Bolzen und Schrauben habe ich den Standardwert "screw" hinterlegt. Füge ich nun eine Schraube in eine Baugruppe ein, bleibt die Unterbenennung manchmal leer und manchmal nicht (im Auswahldialog der Eigenschaften). Kennt jemand diesen Efekt? Wenn ja, gibt es eine Lösung für das Problem? Anscheinend ist es ein Bug im SolidWorks.
F.O.
F.O.
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich gerade festgestellt habe, wird der benutzerdefinierte Eigenschaftswert nicht übernommen, wenn das Normteil schon mal verwendet  wurde (bevor die Eigenschaft eingerichtet wurde).
Irgendwie muss SolidWorks sich die Einstellungen merken. Ich habe nun auch den Wert geändert und bei schon verwendeten Schrauben kommt noch der alte Wert.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2006 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
du must die eigenschaft nur bei der konfiguration oder dem copiedpart ergänzen (händisch)
einfach die schraube öffnen und
datei eigenschaften
und dort eintragen
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
