  Dateiverknüpfungen
Autor Thema:  Dateiverknüpfungen (313 mal gelesen)
Danielski
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Danielski an!   Senden Sie eine Private Message an Danielski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danielski
Probleme sind auch nur Lösungen in Arbeitskleidung!
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorlage.zip
Hi Leute! Problemchen bei SW06 !Habe mal ne Frage zu Bezugshinweisen mit Dateiverknüpfungen. Und zwar habe ich ein Schriftfeld in der 2D Zeichnungsvorlage mit dem Dateinamen den ich zum speichern verwende, in diesem Fall ist das die Artikelnummer verknüpft. das Funktioniert wunderbar! Doch jetzt ist meine Frage ob ich das auch mit der Bezeichnung des Teiles machen kann? Ich müsste das Teil dafür ja sicherlich irgendwie und irgendwo benennen. Ich weiß nur nicht wo!! kann ich also der 3D Teilzeichnung überhaupt einen Namen geben, und einen anderen Namen zum speichern verwenden?
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danielski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danielski,
ich denke was Du suchst sind die benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Du dazu in der Hilfe schaust findest Du genau das was Du suchst, Diese benutzerdefinierten Eigneschaften erlauben Dir jeder SWXSolidWorks Datei eine Menge Informationen anzuhängen auf die Du auch Verknüpfungen setzen kannst.
Auch hier im Forum findest Du jede Menge Infos unter diesem Stichwort.
Andreas
