 | SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung, ein Seminar am 19.08.2026
Thema: Radien um 10% vergrössern (1689 mal gelesen)
Cryptus Mitglied Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
 Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2005 Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi haben eine frage ich habe eine oberflächen körper bei den jetzt alle hohlen um 10T% grösser werden müssen weis da jemand eine lösung. hohlen löschen und ausbessern geht leider nicht und dann neue dran machen da der befehl nicht zurecht kommt wenn an dem teil schon formschräge drin ist. alle hohlen wollten ich nicht löschen da es ewig dauern würde alle flächen wieder bei zu fummel. hoffe mir kann jemand helfen. mfg ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cryptus
Ich würde das ja lieber im Volumen lösen. Du kannst aber auch am Oberflächenkörper mittels Offsetflächen und trimmen die Radienbereiche größer bekommen. Das macht sich natürlich nicht von allein auf einen Klick... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den radien hat sich erledigt werde sie einfach mit tebis bearbeiten. hoffe aber das bei der neuen solidworks version viel gemacht wird im bereich oberflächen. ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cryptus
erstellt am: 17. Jul. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich hätte sie alle mit offsett machen müssen und danach müsste ich alles wieder beischneiden. das würde mich warscheinlich 1woche kosten bei dem grossen und komplexen teil. es müsste den befehl geben fläche um % skalieren. das problem ist ja das wir meistens rohteil konstruktionen bekommen an denen formschräge schwindung usw. dran muss. bei den teilen kann man leider selten den befehl löschen und ausbessern nehmen sondern muss löschen und bei fummel dannach wieder ran machen. dies kostet leider viel zeit. deswegen bin ich schon auf die 2007 version gespannt hoffe das solidworks da ein bisschen was gemacht hat. danke trotzdem mfg grüssen Andreas ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cryptus
Es gibt unter Features einen Befehl, der Dir auch Oberflächen skaliert - SKALIEREN eben! Nur hilft Dir das nicht bei Deiner Arbeitsweise. Mach doch vorher ein Volumen daraus und arbeite dann mit Flächenverrundungen einfach über Deine kleinen Verrundungen drüber, das müßte doch gehen! Alternative: Ein Makro, das alle Verrundungen heraussucht und die Radienmaße ändert. Das geht natürlich nur, wenn Du die Verrundungen als Feature fassen kannst, nicht bei Importen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
