 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Darstellungsprobleme SWX-ZNG (900 mal gelesen)
DspawnJ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2005 Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390) SWX 2006 - SP4
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Arbeiten mit SWX 2006 - SP4 mit Datenbank "PROFIDB"! Habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe die 1 Standardkonfiguration hat, die weiters mehrere abgeleitete Konfigurationen hat ( die gewisse Stände bzw. Stellungen darstellen sollen! ). Ich erstelle also die Zeichnung und blende auf der Zeichnungsableitung die verschiedenen Konfigurationen ein, stelle die Zeichnung fertig und speichere sie in die Datenbank und gebe sie frei. Es wird ein freigegebenes TIF erstellt und alles stimmt! Wenn ich jetzt die Zeichnung aus der Datenbank neu Lade dann stellt er mir in den unterschiedlichen Zeichenansichten immer die GLEICHE Konfiguration ( die Standardkonfiguration ) dar! Jetzt muss ich in das Modell wechseln, alle Konfigurationen durchklicken und wieder in die ZNG wechseln und dann aktualisiert er alle Ansichten und alles stimmt wieder!?!?!?!? Wer kennt dieses Problem? Danke im Voraus für alle Antworten Gruß Pasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das extra nochmal überprüft, aber dieser Button nur benannte Konfiguration ist immmer gesetzt! Hat die Zeichnungsableitung in 2006 Probleme mit Konfigurationen!? Ist es für SWX ein Problem nur abgeleitet Konfigurationen in der ZNG darzustellen? Was könnte es sonst noch sein! Bitte um Hilfe Gruß Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DspawnJ
Hallo Pascal Ja ich kenne dieses und solche Probleme! Der Grund warum dein *.tif ok ist liegt sicherlich daran, dass es bevor es von SWX  durchgerechnet wird entsteht. Ich würde dein Problem es eher so beschreiben: Die API-Befehle zur regenerierung (durchrechnen) der Zeichnungsgrafik sind leider nicht identisch mit der "manuellen Interaktiven" Arbeitsweise. Das bedeutet das manche (eher komplexen ansichten) nicht korrekt durchgerechnet werden und somit in der Voransicht (Quelle für Solidworks Viewer / eDrawing usw. ) fehlerhaft bzw unvollständig dargestellt werden! Das liegt wohl hauptsächlich daran das der API Befehl "Bin Fertig mit durchrechnen" nicht existiert! Das ist natürlich sehr ärgerlich! -> In deinem fall für die fehlenden Konfigurationen Es gibt manche SPR'S dazu einer ist zum beispiel SPR 321153: "View is missing when drawing is opened view only after saving." Lass Dir einen SPR geben und Verfolge das Dein Problem möglichst schnell behoben wird. -> Workaround: Probiere mal diese Zeichnung als "Abgelöste Zeichnung" zu Speichern das hilt manchmal! ;-) Guß zum sonnigen WE Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Horrores! D.h. eigentlich, dass durch dass ich ins Modell wechsel und die Konfigurationen durchklicke ich nichts anders mache, als SWX wirklich zu zwingen, dass er das Modell bzw. dann im Anschluss die Zeichnung wirklich und in Echzeit durchrechnet!? Ist diese Aussage richtig? Wenn dass so ist, kann ich diesen Vorgang automatisieren, d.h. wenn ich die Zeichnung lade, er mir automatisch dass Modell mit all den Konfigs vollständig durchrechnen muss, bevor er mir die Ansichten auf der ZNG bringt!? Gruß Pascal und wünsch dir / euch ein schönes Wochenende!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
