| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Interferenz (351 mal gelesen)
Str Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich bin CATIA Nutzer und ärgere mich immer über die Kollisionsanalyse bei Normteilen (wie hier Schraube - Mutter). Hat SW hier eine bessere Möglichkeit, denn die Gewindeflanken auszurichten erscheint mir sehr mühsam. Wie gesagt, ansonsten arbeite ich mit CATIA V5 Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, welche hier im Forum schon diskutiert wurden. Grundsätzlich schlagen die Interferenzen auf die Performance und sollen somit vermieden werden. Bei Gewinden kenne ich folgende Möglichkeiten: Innengewinde wie in der Realität modellieren, Aussengewinde auf Kerndurchmesser und auf dem Nenndurchmesser eine Fläche erzeugen welche 3/4 des Umfanges bedeckt. Innengewinde und Aussengewinde wie in der Realität, und beim Aussengewinde eine 2. Konfiguration für die Baugruppe, wo auf Kerndurhmesser reduziert ist. (oder umgekehrt für Innengewinde) Eine automatische Funktion in SWX gibt es soviel ich weiss nicht. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Das wichtigste wurde schon geschrieben. Allerdings arbeitest du mit SolidWorks annozwiebackPlus, ich schätze vor 2003. Seitdem sind die Kollisionen, wenn sie nicht wie oben beschrieben vermieden werden, zwar die gleichen, allerdings können bei der aktuellen Version entsprechende Teile bei der Kollisionsprüfung ausgenommen werden. ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Sieht eher nach mindestens 2004 aus, aber egal. Interferenzprüfung von Schraubverbindungen ist schon lang ein Thema. Am einfachsten mit Solidworks Office und den SWX Utilities alle als Normteile deklarierten Bauteile suchen lassen und unterdrücken, bevor man mit der Kollisionskotrolle anfänget, unangenehmer Nebeneffekt, Kollisionen mit anderen Bauteilen und Schraubenköpfen oder Mutter geht dann logischerweise nicht. Obs jetzt in der 2006er Version was anderes gibt. K.P. sprich kein Plan, da wir die nocht nicht produktiv einsetzen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,man kann in SW 2006 den DIN- und Normteilen eine Eingenschaft mitgeben (IstFastener) Bei einer Interferenzprüfung kann man diese dann ausschließen! Jan
Hi Jan, alte Rinde, jetzt hab ich dir 10 Minuten Zeit gelassen, deinen kleinen Fehler zu korrigieren. Des Attribut heisst IsFastener ohne t
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo Johannes, Wie ist das mit dem Ausschliessen von Teilen für die Interferenzprüfung. Die Funktion dieser Möglichkeit ist mir klar und auch die Anwendung. Hat diese Einstellung positive Auswirkungen auf die Performance und die Darstellung in einer Zeichnung, oder wirkt diese nur bei der Interferenzprüfung? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hi OM, bei Zeichnungen fehlen mir die Erfahrungen. Vermutung: Mein Bauchgefühl sagt mir, daß es im 2D nicht wirklich was bringt. SWX muß ja hierbei Kanten darstellen oder nicht, während dem im 3D die Modelle einfach nicht mit durchgerechnet werden. Evtl. liegt mein Bauch auch falsch In Baugruppen macht es mit Sicherheit das Ergebnisfenster der Interferenzprüfung übersichtlicher . Die Berechnung dürfte auch schneller sein, da SWX bei der Prüfung jedes Teil gegen jedes Teil rechnet und somit weniger Komponenten gerechnet werden müssen. ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Jul. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo zusammen, eigentlich ist die Funktion ja ganz nett - Verbindungselemente ausschliessen (bei der Interferenzprüfung). Was mich daran stört: interferierende Schraubenköpfe, zu lange Schrauben, vergessene Durchgangs- bzw. zu kurze Sacklochbohrungen und anderes zeigen wichtige Interferenzen nicht. Wenn SolidWorks jetzt so schlau wäre den Gewindebereich einer Schraube / eines x-beliebigen Teils (ich geb' den Bereich ja an!) bei der Interferenzprüfung auszuschließen, dann wär's 'ne (fast) Superfunktion. Beste Grüße, Ralf Tide PS: die fast-Superfunktion könnte dann warscheinlich die Interferenz zwischen zwei (oder mehr) Schraubengewinden nicht erkennen, wenn sich nur deren Gewinde (und nicht die Kerndurchmesser ) treffen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Da haben wir ja Glück, dass die Softwaren noch nicht so schlau sind um den Mensch hinter dem Bildschirm überflüssig werden zu lassen ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Str Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die intensive Diskussion. Mein Ziel war es, in verschiedenen CAD-Systemen diese Möglichkeit der Überschneidungskontrolle zu prüfen. Eine "Krücke" zum Umgehen des Problems gibt es immer. Also, nochmals vielen Dank Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Genau Ralf. Da kann ich Dir nur zustimmen. Wenn jetzt noch die Möglichkeit besteht, die entsprechenden Gewindesteigungen paarweise zu prüfen, (z.B.M30 x 2) dann ... Aber es kann ja noch kommen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
