  Fasenbemaßung an gerundeten Ecken
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Fasenbemaßung an gerundeten Ecken (11379 mal gelesen)
Sony
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sony an!   Senden Sie eine Private Message an Sony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sony
Solid Works 2013 SP4.0,
ProE Wildfire 4.0 + 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leut,
ich hätte mal eine Frage, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?!
Ich möchte in einer Zeichnung eine Fase bemaßen, die aber an beiden Eckpunkten verrundet ist. Mir ist klar, wenn ich eine äußere Kante anwähle und dann auf den Radius gehe, dass die Fase dann vom Kreismittelpunkt angegeben wird. Ich kann dies ja noch ändern auf den äußersten oder innersten Punkt, aber ich kann in diesem Sinne nicht den Schnittpunkt erwischen um dort den richtigen Fasenabstand zu erhalten.
Versteht jemand überhaupt was ich meine oder sollte ich besser ein Bild nachträglich beifügen.
Wenn mir jemand helfen kann, ob dies überhaupt möglich ist? Oder ob ich mit einem Punkt einen Schnittpunkt festlegen muss?
Vielen Dank schonmal...
Grüße Sony
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Beiden Linien, welche den fiktiven Schnittpunkt bilden selektiern, und dann einen Punkt Erstellen (beiden Linien müssen dabei aktiviert sein).
OM
Sony
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so habe ich das bisher gemacht, es gibt also keine andere Möglichkeit, außer einen Punkt so manuell zu setzen und dann bemaßen?
Oberli Mike
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss in SolidWorks nicht.
OM
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 11. Jul. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Fase in der Skizze gemacht hast und erst danach Dein Teil mit dem Verrunden-Feature verrundet hast, kannst Du in der Zeichnung die Skizze einblenden, die Ecken vermaßen, die Skizze wieder ausblenden.
Was ich manchmal mache: Während des Vermaßen-Befehles Rechtsklick auf den Bogen und -Mittelpunkt auswählen, und das beim anderen Bogen auch. Stimmt nicht ganz genau, aber geht schnell. Du kannst ja für das Fasen-Maß dann noch die Nachkommastellen auf eine oder keine setzen, dann paßt das.
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 11. Jul. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bereits beim Skizzieren die Bemaßung anwendest hast Du die Maße dann automatisch in der Zeichnung mit drin (s.Screenshots)
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
