 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Ansichtsaktualisierung in Zeichnungen funktioniert nicht. (549 mal gelesen)
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. In SW2006 SP4.1 funktioniert in manchen Zeichnungen die Ansichtsaktualisierung nicht. Weder die eingestellten ( siehe Bilder ), noch mit Strg+Q. Nur wenn man das Teil öffnet und mit Strg+Q aktualisiert wird auch die Zeichnung aktualisiert. Hat dies von euch schon jemand beobachtet? Wir mußten dadurch schon einige Blechteile verschrotten, weil die DXF-Ableitung auch mit vorheriger Strg+Q die Ansichten nicht aktualisiert. Habe ich spezielle Einstellungen in SW2006 übersehen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 12. Jul. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Sony Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 19 Registriert: 11.07.2002 Solid Works 2013 SP4.0, ProE Wildfire 4.0 + 5.0
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Ja ich arbeite genau mit der gleichen Version und mir ist auch schon aufgefallen, dass er nicht von allein aktualisiert. Man muss immer erst das Modell aktualisieren. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich eine Zeichnung ausdrucke steht drauf "Komponenten nicht auf reduziert vollständig eingestellt" - aber wo kann man das in den Optionen umstellen??? Also ich bekomm wenigstens immer den Hinweis auf der Zeichnung, dass sie nicht aktuell ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. @kikacop Die Zeichnung ist ganz normal abgespeichert, also nicht abgelöst. @Sony Bei uns kommt leider kein Hinweis, daß "Komonenten nicht auf reduziert vollständig eingestellt" sind. Hat einer eine Idee, was hier falsch läuft? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kikacop. Lieber nichts sehen, als was falsches sehen und damit arbeiten. Gruß Thomas P.S. mit dem Taskplaner funktioniert die Aktualisierung auch, wenn man Teile, Baugruppen und Zeichnungen aktualisiert. [Diese Nachricht wurde von thsch am 12. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
