  Parameter in Formate und Teilen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Parameter in Formate und Teilen (282 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community
Bin gerade dabei ein paar Parameter im Format zu setupen.
Da draengt sich gleich ne Frage auf: Gibt es die Moeglichkeit in des Pulldownmenue (siehe Bild) die 3 Optionen Grob,Mittel,Fein zur Auswahl zu haben?
Wenn ja, wie bzw. wo muss ich die Werte einstellen/definieren damit ich die zur Auswahl hab?
Vielen Dank und Gruss
Alex
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich sag nur: Stefans Wunderseite
Die Anpassung ist zwar mal ein bisschen Arbeit, aber das rechnet sich auf Dauer.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... Sieht ja sehr brauchbar aus.
Vielen Dank fuer den Link zu dieser Wunderseite.
Da ich jetzt aber schon bei den Formaten auf A2 bin werde ich das jetzt noch so durchziehen und die Parameter fuer jede Zeichnungs/Formatvorlage manuell zurechtschnitzen.
Zum Spielen hab ich jetzt gerade keine Zeit weil die user die Teile brauchen um weiterarbeiten zu koennen. Morgen spiel ich.
Vielen Dank nochmal&Gruss
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Jul. 2006 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie ist denn das mit den Formaten und den Startparts.
Die Startparts muessen heissen Teil.prtdot wenn ich auf Deutsch arbeite...
Sobald jemand Solid Works auf englisch startet legt SolidWorks automatisch ein neues Teil in dem Startpartsfolder an mit Namen part.prtdot
Das ist aber nicht Sinn der Sache. Noch dazu ist es keine Kopie des originalen Startparts. und alle Parameter fehlen.
So ganz in Ordnung find ich das nicht zumal die Startparts schon irgendwie einheitlich sein sollten.
Wie macht Ihr das. Gibts eine Option dafuer dass SolidWorks nicht immer neue Teile anlegt??
Vielen Dank fuer Hilfe im Vorraus.
Alex
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie
So wunderbar sind die Macros scheinbar nicht. Beim Versuch das Schriftfeldmacro zu Starten schmiert mir das SolidWorks ab.
Immerhin stammt das Macro ja noch vom vorigen Jahrtausend und hier hab ich WinXP64 am Start...
Trotzdem Danke.
Ich hab die Formate jetzt mit Bloecken (Rahmenblock,Schriftfeldblock, Logoblock,...) aufgebaut und abgespeichert.
Das erspart auch ganze Menge Zeichenkram.
Alex
