| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Verknüpfungen bei Teilen mit Schreibschutz (284 mal gelesen)
Edge Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 12.01.2006 MS Windows XP Intel Pentium 4 3,8GHz 4GB RAM ATI FireGL V3250 SW 2007
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Externer Referenezn werden bei uns grundsätzlich mit Schreibschutz geöffnet. Beim Einfügen einer Verknüpfung erfolgt nun permant die Meldung "Das Dokument ist als schreibgeschützt geöffnet, wählen Sie ja um es für den Schreibzugriff zu öffnen", sobald der Mauszeiger über ein solches Teil geführt wird. Kann diese Meldung unterdrückt werden? Gruß aus WW Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edge
Wie sieht es denn in Deinen Einstellungen aus? Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Externe Referenzen Von Oben nach Unten (bei mir): 0 X X Nur geänderte 0 X Nachfragen BGs 0 X 0 ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kikacop! Der Grund für das Häkchen ist, dass es eigentlich keinen Grund gibt. Aber wenn das Häkchen weg ist, ist auch mein Problem weg. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Besten Dank für die schnelle Hilfe und im Anhang noch eine kleine Anregung für die Nach-WM-Zeit. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
