Thema: Skizzenlinien auf Zeichnung schlecht sichtbar. (435 mal gelesen)
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe bei einem Teil der Einfachheit halber eine Skala als Skizze auf eine Fläche gemacht. Wenn ich jetzt die Zeichnung davon ableite, ist die Skizze grau, und auf dem Ausdruck schlecht lesbar. Lässt sich das ändern? Was ich schon versucht habe: Die Forumssuche bemüht Im Teil der Skizze die Farbe Schwarz zugeordnet. Layer kontrolliert. Dokumenteigenschaften durchsucht. Irgendwie komme ich nicht dahinter. Ich weiß, ich könnte mit der Skizze einen Schnitt oder Austragung machen, aber es sollte doch auch so möglich sein. Oder?
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
Hallo Dieter, hast du in der Seiteneinrichtung schon mal im Bereich Farben in Zeichnungen auf "Schwarz und Weiß" umgestellt? HTH Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
Hallo Dieter In solchen (seltenen) Fällen wähle ich in der Zeichnung die einzelnen Skizzenelemente, und ändere die Atribute. Was ich allerdings soeben festgestellt habe, ist dass bei mir (SW06 SP 4.1)die Filterauswahl "Skizzensegmente" nicht mit der Fensterauswahl funktioniert. Dies würde das Ändern wesentlich vereinfachen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus. Diese Option finde ich bei mir nicht. (SWX 2004 SP5) Aber mit der Lösung von Oldie ist mir schon geholfen. Danke. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  [Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
mit Linienformat kannst du nicht nur die Farbe, sondern auch die Strichstärke verändern, und mit den Filtern die Auswahl eingrenzen. Beides Möglichkeiten, die IMHO  schon bei SW04 vorhanden sind. Gruss Markus Edit: Ups, Bild vergessen ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. OK. So geht das auch. Aber dann muß ich ja jedes Zkizzenelement einzeln anklicken. Da gebe ich die völlig recht, das sollte mit dem Auswahlfilter selektierbar sein. Warum ich nicht selber darauf gekommen bin, ist weil die Auswahl Linienformat deaktiviert ist, wenn ich im Featuremanager die ganze Skizze auswähle. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Loistl
Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Da gebe ich die völlig recht, das sollte mit dem Auswahlfilter selektierbar sein.
Normalerweise ist das auch so, mit aktiviertem Auswahlfilter ein Fenster ziehen, und dann werden die entsprechenden Elemente markiert. Habe ich oft angewendet, um bei einem abgesetzten Schnitt die Kanten von Vollinie dick in strichpunktierte Linie dünn zu ändern. Müsste auch so gehen mit Skizzenelemente. Nur bei mir geht das zur Zeit nicht mehr! Habe vorhin eine alte Zeichnung geöffnet, und siehe da mit Fensterauswahl und aktiviertem Kantenfilter funktionierte die Auswahl wieder problemlos, aber bei den neueren Zeichnungen geht das nicht mehr Überhaupt ändert sich das Auswahlverhalten dieser Kanten beim abgesetzten Schnitt von SP zu SP! Aber schreib da mal eine Fehlermeldung, dass noch einer drauskommt! Gruss Markus
