  Kegelverbindung
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Kegelverbindung (6764 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand zufälligerweise einen Link über Kegelverbindungen.
(HSK).
Ich habe eine Scheibe 40 breit mit Durchm.150 zu verbinden.
Schaftdurchmesser wird ungefähr Durchm.40mm - ich hätte mir 3Grad vorgestellt, damit es nicht festsitzt, trotzdem aber eine hohe Rundlaufgenauigkeit (drehzahl max.800 min-1).
Dazu gibt es aber normierte Kegel - die Normen dazu sind mir aber fremd.
mfg PWE
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt sich auch Steilkegel-Werkzeugaufnahmen DIN 2080
Was nicht Passt wird Passend gemacht
PWE
Techn.
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, peinlich - es sind 8°, ... - sonst klemmt er fest.
mfg PWE
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 11. Jul. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi PWE.
HSK = Hohlschaftkegel (sorry CADCAMBWO, Steilkegel ist der Vorläufer). Das ist die neuere Aufnahme an Werkrzeugmaschinen, für hohe Drehzahlen geeigent. Die Spannmimik greift von innen in den Kegel und zieht ihn in die Spindel, der dann mit Kegel und - wichtig - auch Vorderfläche an der Spindel anliegt. Mitnahme macht entweder Reibung oder - wenn's nicht so flott gehen muß - auch Nuten.
HSK bekommen Sie bei den renommierten Herstellern, u. a. Kelch und Haimer.
HSK gibt's dann auch in verschiedenen Größen, recht niedlich sind die 40er, sogar bezahlbar, gebräuchlich dann ab dem 63er aufwärts.
Früher und auch heute noch sehr häufig zu finden ist der Steilkegel, hier liegt dann in der Spindel nur der Kegel an, das Werkzeug wird mit einem Anzugsbolzen in die Spindel gezogen, der Anzugsbolzen wird in die Aufnahme eingeschraubt, weil hier viele Hersteller viele verschiedene Normen definiert haben. SK geht normalerweise bis zu Drehzahlen von 6-8000U/min, da wird's dann langsam problematisch, nicht wegen der Unwucht, sondern weil sich der Kegel so innig in die Spindel zieht, daß man ihn fast nicht mehr rausbekommt, man erzwingt ggf. dann im Programm kurz mal einen Werkzeugwechsel.
Gebräuchlich sind hier die Größen SK30, SK40 und SK50. Ich selbst geb übrigens immer gern als Absenderadresse an: Am Steilkegel 40 in München-Span.
Steilkegel sind eigentlich nicht selbsthemmend, aber sie halten - oft auch wegen dem Bohröl - dann in der Spindel doch sehr fest und werden beim Werkzeugwechsel durch die Spindel von einem Zylinder (häufig pneumatisch) ausgedrückt.
Dann gibt's noch die ganz alten Morsekegel, das sind die langen schalnken, Die kennt man von den Bohrmaschinen und auch bei den Drehmaschinen haben sie sich gehalten, bekannt vor allem im Reitstock. Die sind selbsthemmend, muß man also abdrücken, meist mit einem Gewinde. Ich hab übrigens mal so einen Abdrücker (M12) abgerissen, war sehr peinlich dann....
Dann haben wir noch den 1:20-Kegel an den Bohrfuttern, sehr gut selbsthaltend, da gibt man dem Bohrfutter einen leichten Schlag, schon hält der zugekaufte Morsekonusschaft ausreichend.
Wichtig bei Kegeln ist, daß sie gut passen, also nicht wackeln.
An solchen Motoren ( http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/IM000042.jpg ) waren z. B. die Schwungräder auf kegeln fixiert, die Drehmitnahme erfolgt mit Paßfedern. Wenn man die Schwungräder runterbekommen will, das schafft fast kein Abzieher oder man macht die gußeisernen Räder eher kaputt, dieser Motor hat hinter den Schwungrädern extra Ringe, wo man mit einem Hakenschlüssel ansetzen kann, ein paar Schläge und schon hat man die Dinger lose.
Man sollte daher bei Kegeln immer dran denken, daß die auch dann sehr gut sitzen können, wenn das eigentlich nicht sein sollte und man dann für die eine oder andere Ansatzstelle sehr froh ist.
Rundlauf und Planlauf kann man sehr gute Werte (locker Hunderstel bis Tausendstel) erreichen.
Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 12. Jul. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das gibts die volle Punktzahl. 10U's für dich!
Christian
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch im deutschem Wiki ist über Kegelverbindungen zu lesen,teils bebildert. http://de.wikipedia.org/wiki
Schlagwörter sind:
Hohlschaftkegel
Morsekegel
Steilkegel
Michael
