| FMB |
Thema: Aufatz-Basis-Ausformen Profile verdreht (233 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz. Hab bei einem Uebungsbeispiel schon wieder mal Probleme. Ich habe 3 sections und eine Leitkurve an der ich ein ausform feature haengen will. (Bild1) Die sections selektiert und die richtigen Anfangspunkte gesetzt, soweit alles gut. (Bild2) Sobald ich die Leitkurve selektiere verdrehen sich die Profilkurven (Bild3) und ich kann sie nicht mehr richigstellen. Hat jemand einen Tip wie das funken koennte? Zum Probieren hab ich die Beispieldatei auch drangehaengt... Vielen Dank im Vornhinein. Gruss Alex [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Bei einer "Aufsatz-Basis-Ausformung" ist es notwendig, dass die Profile an der Leitkurve hängen. In deinem Fall ist die Leitkuve im Profil drin, womit SWX das ganze zwar noch rechnet, aber nicht so wie gewünscht. Korrigierte Datei liegt bei. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochwas. Gibt es eine Moeglichkeit den Endpunkt eines 3D-Spline normal auf eine Ebene zu constrainen? Sobald ich das versuche ist der angeblich ueberdefiniert (keine Masze gesetzt und nur duerch Punkte sollte der eigentlich nicht ueberdefiniert sein...) Hat jemand eine Idee? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Jul. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Nochwas. Gibt es eine Moeglichkeit den Endpunkt eines 3D-Spline normal auf eine Ebene zu constrainen? ... Gruss Alex
Wenn´s geht, erstelle die Ebene doch nach dem 3D-Spline. Spline und mit STRG Endpunkt anwählen, dann auf Ebene erstellen und OK drücken. Ergebnis ist eine Ebene normal zum Endpunkt des Splines. Ansonsten in der 3D-Skizze ohne etwas selektiert zu haben, RMB und Beziehungen anzeigen wählen und dann alles kicken. Wenn danach immer noch nicht die Beziehung erzeugt werden kann, ist entweder ein Knoten im Spline oder die Funktionalität klappt in der 3D-Skizze nicht. Mhh, lad die Skizze doch mal hoch! ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
