  Tastenkürzel in Solidworks
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Tastenkürzel in Solidworks (897 mal gelesen)
cietian
Sehen Sie sich das Profil von cietian an!   Senden Sie eine Private Message an cietian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cietian
erstellt am: 08. Jul. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,...
Ich bin heute bei SW eingestiegen. Kann jemand mir sagen, wie ich bei SW neue Tastenkürzel (Tastenkombination) definieren kann.
Danke im Voraus..
Christianto
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Jul. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe:
Tastatur anpassen
Sie können Ihre Tastatur an Ihre Arbeitsweise mit SolidWorks anpassen.
Anpassen der Tastatur:
Klicken Sie in einem geöffneten Dokument auf Extras, Anpassen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Symbolleiste (nicht auf den BefehlsManager) und wählen Sie Anpassen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Tastatur.
Klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen, um eine neue Tastenkombination zuzuweisen (Zuweisen), eine Tastenkombination zu entfernen (Entfernen) oder alles auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen (Alles zurücksetzen).
Anpassungsoptionen:
Kategorien. Wählen Sie das Menü aus, das den gewünschten Befehl enthält.
Befehle. Wählen Sie den Befehl aus, für den Sie eine Tastenkombination zuweisen oder entfernen möchten.
Neue Tastenkombination drücken. Geben Sie eine einzelne Taste oder eine Tastenkombination ein.
Aktuelle Tasten. Die aktuelle Tastenkombination für den ausgewählten Befehl wird angezeigt.
Beschreibung. Die Beschreibung des ausgewählten Befehls wird angezeigt.
Klicken Sie auf OK.
HTH
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
cietian
erstellt am: 08. Jul. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Aber wie kann ich die Normalansicht mit Kürzel Alt+N definieren. Danke
Christianto
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Jul. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard ist die Ansicht Normal auf mit Strg+8 belegt.
Du findest den Eintrag unter Extras, Anpassen, Tastatur, Kategorien: Andere, Befehle: Normal auf.
S. Giehl
