  Wanddicke auftragen funktioniert nicht
Autor Thema:  Wanddicke auftragen funktioniert nicht (609 mal gelesen)
Phelics
Sehen Sie sich das Profil von Phelics an!   Senden Sie eine Private Message an Phelics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phelics
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für ein Modell von einem Stuhl aus Oberflächen die erste Symmetriehälfte der Sitzschale erstellt. Dann die Oberflächen zusammengefügt und wollte jetzt eine Wanddicke auftragen.
Allerdings bekomme ich nur diese Fehlermeldung (shot2.jpg).
Woran kann das liegen?
Worauf muss ich achten?
Grüße,
Phelics
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Jul. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phelics 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Extras-Prüfen kannst Du nach dem kleinsten Radius Deiner zusammengesetzten Fläche suchen. Wenn der kleiner ist, als Deine gewünschte Wanddicke, kommt diese Meldung...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phelics 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Sofern die Wanddicke nach innen zum Radius hin aufgetragen wird.
OM
Phelics
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guter hinweis, danke.
Bei extras->prüfen kann ich nach dem "min.radius der krümmung" suchen (also mindest... oder minimaler ...) meintest du das?
wenn der nun kleiner ist, wie bekomm ich ihn größer, einfach indem ich meine splines verändere?
Hab da angefangen rumzuprobieren, aber es klappt nicht so recht.
Phelics
erstellt am: 07. Jul. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habs geschafft.
Allerdings hab ich dann versucht, erst zu spiegeln und die oberflächen zu vereinigen und dann zu verdicken.
Obwohl die Dicke kleiner ist, als der min.radius will er nicht!
Gibts noch nen tipp?
Grüße, Phelics
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phelics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phelics,
welches SWXSolidWorks nutzt du für deinen Stuhl? Die älteren Versionen (bis ca. 2004) hatten immer wieder seltsame Probleme mit Flächen, bei den neueren kann ich es nicht genau sagen.
Kannst du einen Würfel mit der Fläche Teilen? Dann einen Flächenoffset einfügen und den Rest auch noch wegschneiden. Vielleicht geht das.
Oder du gehst gar nicht den Weg über Flächen, sondern modellierst gleich ein Volumen?
Michael
