| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: API -- Schnittrichtung ändern (194 mal gelesen)
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Versuche grad verzweifelt (mal wieder ^^), die Schnittrichtung meines Features umzudrehen. Hab ein paar Befehle gefunden die da vllt. dazu taugen könnten (set endcondition, reversedirection). BIn mir aber net sicher ob das die richtigen sind und bring die störrischen Dinger auch überhaupt nicht dazu ohne Fehlermeldung zu laufen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Schöne Grüße Andy ------------------ ohne Unterschrift gültig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkkk Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baumjäger
Z.B. so für ein Austragungsfeature: dim obj as sldworks.ExtrudeFeatureData2 set obj = feat.GetDefinition() obj.AccessSelections PartDoc, Nothing obj.ReverseDirection=not obj.ReverseDirection boolstatus = feat.ModifyDefinition(obj, PartDoc, Nothing)
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die Hilfe, bin aber schon den umständlichen Weg gegangen mit löschen und neu austragen. Funktioniert so weit auch und reicht vorerst mal. Trotzdem danke, werd das sicher an anderer Stelle wieder brauchen können. Gruß Andy ------------------ ohne Unterschrift gültig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
