  Ausrichtung der Masszahl nach DIN?
Autor Thema:  Ausrichtung der Masszahl nach DIN? (277 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Trotz Einstellung 'DIN' ist bei mir die Masszahl von vertikalen Massen nicht von rechts zu lesen.
Was kann ich dagegen tun?
Danke fuer Hilfe
Alex
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Bild nach zu Urteilen, bis du im 3D Bereich.
Da ist die Ausrichtung des Masses doch eingentlich egal.
Ist dies auf der Zeichnung auch so? Da ist es doch von der
Norm her geregelt.
OM
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja hab gerade bemerkt: sobald die Masshilfslinie auf dem Bildschirm leicht nach unten zeigt flipt die Masszahl auf die richige Richtung.
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe. Als voelliger noop auf einem neuen CAD-Sytem verfaellt man immer leicht in Panik - vorallem wenn keiner in der Naehe ist der das Stytem kennt.
Alex
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nach dem Bild zu urteilen ist die Masszahl schon richtig.
Laut DIN heisst es - soviel ich weiss - nicht, dass man ein
vertikales Mass von rechts lesen soll ( kann - muss )
sondern, dass man zum Lesen eines Masses den Kopf nie weiter
als 90 Grad drehen soll.
Und bei Deinem Bild ist es also von links aus weniger zum Drehen
als von rechts aus.
Grüße vom cad_man
