Thema: Gleichungen in Konfigurationen (1405 mal gelesen)
Rollmops79 Mitglied Studentin
 Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2006
erstellt am: 05. Jul. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Schwierigkeiten beim Erstellen von Konfigurationen, währe nett, wenn mir jemand helfen könnte. Das Problem ist folgendes, und zwar will ich einen Schlüsselsatz erstellen mit zwei verschiedenen Konfigurationen und den jeweiligen Unterkonfigurationen. Eine dieser Konfigurationen enthält ganz einfach die Maße für die jeweiligen Schlüssel aus einer Tabelle. In der anderen Konfiguration sind Gleichungen enthalten, die ebenfalls der Tabelle entnommen werden. Allerdings kriege ich es nicht so eingerichtit, das eine Konfiguration mit und eine ohne Gleichungen ist, sondern das Programm passt die beiden Konf. immer einander an. Also wenn ich in einer Konf. Gleichungen eingefügt habe, fügt das Programm die Gleichungen auch in der anderen Konf. ein. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnten. Gruß Rollmops Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rollmops79
Warum lässt Du nicht alles in Deiner Tabelle berechnen? Da Du ja eh schon eine hast, kannst Du eine neue Spalte "erstellen" und die Gleichung dort hineinschreiben. Für jedes zu berechnende Mass eine Spalte mit der Gleichung in der richtigen Zeile/Konfiguration. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort.Aber wie kann ich denn in der Tabelle eine Gleichung erstellen, die dann in dem Teil auch als Gleichung mit Summenzeichen erscheint. Das funktioniert ja nicht indem ich die Funktion in der Exceltabelle eingebe, dann erscheint nämlich in dem Teil nur das Ergebnis, das ich vorher in der Tab berechnet habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rollmops79
Uhmmm...?! Ja, genau! Aber wofür brauchst Du denn Deine Gleichung? Es kommt darauf an, was Du damit anstellen willst! Wenn Du ein Mass mit einem Anderen gleichstellen willst, kannst Du das eben so gut in Deiner existierender Tabelle erledigen. Da ich aber nicht genau weiss, was Du mit der Gleichung machen willst, ist das eher schwierig! Je nach dem, ist die Tabelle vielleicht doch nicht die richtige Lösung für Dich. Die Tabelle bringt den Vorteil, dass Du exakte Kontrolle über Deine Konfigurationen hast. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich soll einen Schlüsselsatz erstellen, der einmal Schlüsselvariationen hat, die mithilfe einer Tabelle erstellt werden sollen. Und dann soll der Schlüsselsatz mithilfe von Gleichungen erstellt werden. Diese Gleichung heißt, die Länge soll 15 mal so groß sein, wie die Schlüsselweite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rollmops79
Sieh Dir mal das Teil hier an und studier unter anderem die Tabelle... Suchst Du so etwas? (Datei von Schluessel.SLDPRT.txt nach Schluessel.SLDPRT umbenennen!) ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rollmops79
Sorry... leider hast Du keine Angaben von Deinem System gemacht... Hier, nun ein Bild. Falls etwas nicht ganz klar sein sollte, nur fragen! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir leider auch nicht geholfen. Ich kann die Gleichung glaub ich nur eingeben, indem ich auf die Bemaßung in dem Teil selbst klicke und dann auf Gleichung einfügen gehe und dann auf die Schlüsselweite * 15 eingebe. Dann übernimmt er das aber für alle Konfigurationen, auch wenn ich "Diese Konf." anklicke. Ich werd gleich mal an die FH fahren und mir dort Hilfe holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rollmops79
 Du gibts die Gleichung in der Tabelle ein!!! Die Masse lässt Du so wie sie sind! Du kannst ihnen Namen geben, damit Du diese besser unterscheiden kannst. .... Blöde Frage aber: Hast Du den überhaupt Excel auf Deiner Kiste installiert? ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Logisch hab ich Excel installiert  Nur wenn ich die Gleichung nur in der Tab eingebe, dann erscheint vor dem entsprechenden Maß in dem Teil kein Summenzeichen und das ist das was gefordert wird! Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg und ich kann die Konfigurationen mit den Gleichungen nur jede einzeln bearbeiten und nur die Teile ohne Gleichungen gehören in die Tab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal an der FH nachgefragt, offenbar ist das nicht möglich, die Gleichung die in einer Tabelle erstellt wurde auch im Teil anzeigen zu lassen. Da währe der ganze Aufwand nicht nötig gewesen. Vielen Dank für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rollmops79
Zitat: Original erstellt von Rollmops79: ...dann erscheint vor dem entsprechenden Maß in dem Teil kein Summenzeichen und das ist das was gefordert wird! ...
Naja, hättest Du das von Anfang an gesagt, hätte ich Dir das sagen können! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
