  Flächen zu Volumen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächen zu Volumen (3206 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Normalerweise arbeite ich mit Pro-E Wildfire 2. Dort habe ich das Problem ein Flächenmodell nicht zu einem Volumen verschmelzen zu können.
Habe diese Flächen als .stp ausgeschrieben und in Solidworks 2003 eingelesen.
Ich denke, das Solidworks nicht so "pinkelig" tut und verrsuche diese Flächen nun hier zu einem Volumen zu verschmelzen.
Meine Frage:
Wie geht das in Solidworks ? (Kenne es zu wenig)
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüsse aus der heissen Schweiz
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi esel1,
find ich schon mal cool, ein Modell, welches in Wildfire nicht volumifiziert werden kann, über eine Schnittstelle in eine SWX-Version von "anno Zwieback" zu holen und dort den Versuch zu unternehmen.
Ok, in Kürze, wenn es eine (1) Fläche ist, diese anwählen und dann Einfügen --> Aufsatz/Basis --> Wanddicke auftragen
Wenn es mehrere Flächen sind, diese Einfügen --> Oberfläche --> zusammenfügen
Ansonsten mal uploaden.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "esel1" !?
Also, bei einfacheren importierten Oberflächen-Teilen, geht folgendes:
1. Flächen unterdrücken dann wieder Unterdrückung aufheben
oder
2. Fläche anwählen, rechte Maustaste Diagnose, "Fehler" beseitigen, OK.
oder
3. "Oberfläche ausfüllen" mit Ergebniss verschmelzen Funktion!!!
dann gibt es in der Regel Volumenkörper!
hatte die Erfahrung über SoliDesigner und CATIA mit STEP Dateien.
Gruß...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 05. Jul. 2006 editiert.]
esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
FreeCAD
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci erst `mal.
Also, ich hab da meine Probleme ;-).
Hab ich jetzt Flächen oder Volumen? Wenn ich Volumen hätte, könnte ich ja einen Materialschnitt machen; kann ich aber nicht. Also immer noch Flächen?
Habe mal einen Screenshot gemacht. Vieleicht sagt euch dass ja mehr.
Grüssli
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
Merci erst `mal.
Grüssli
Du hast diese wahrscheinlich als eine Fläche wie es scheint!
probier doch mal mit: Fläche anwählen, rechte Maustaste Diagnose, "Fehler" beseitigen, OK.
...Mischa
Johannes Anacker
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch mal einen Schuss vom Featuremanager! Was steht da drin?
Mehrere Flächen oder nur eine?
Irgendwelche Fehler (rote Punkte, gelbe Ausrufezeichen, Totenköpfe, ...)?
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
esel1
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...schluchts....
Jawatdennu?....Keine Totenköpfe,gelbe Ausrufezeichen...
Grüüsli
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 05. Jul. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch einfach eine einfach planere fläche.
dannach machst du die fläche mit ausfüllen oder planare fläche wieder zu.
dann gehst du auf zusammenfügen da du 2oberflächen nun hast und klickst da versuch volumenkörper zu erstellen an. wenn das modell fehlerfrei ist müsste es gehn.
MFG Andreas
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo esel
Bei deinem Teil handelt es sich ja um einen Formblock, der irgendwo eine undichte Stelle hat, und deshalb nicht zu einem geschlossenen Volumenmodell konvertiert werden kann. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es keine andere Möglichkeit, als diese undichten Stellen zu suchen und zu schliessen. Danach Export in ein Neutralformat (z.B. IGES) und dann wieder Import, und wenn die Flächen überall geschlossen sind, erstellt SWXSolidWorks von selbst ein Solid. Beim Suchen dieser Löcher ist die Importdiagnose sehr gut, die steht dir aber glaube ich mit SW2003 noch nicht zur Verfügung. Bei dieser Importdiagnose siehst du auch sofort, wieviele Lücken und fehlerhafte Flächen vorliegen. Von welchem CAD-System die Daten erzeugt wurden ist auch noch von Bedeutung. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
esel1
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und Merci an alle!
Hab alles probiert und breche die Übung hier ab. Das mit den Löchern ist mir schon klar, die findet aber mein Wildfire 2 auch nicht.
Wünsche Euch allen einen arbeitsreichen Tag
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nana, nicht aufgeben! Hast Du mal im Menü EXTRAS-PRÜFEN aufgerufen?
Da siehst Du Anzahl und Lage der undichten Stellen.
Von einer undichten Stelle klickst Du mit rechts eine Kante an und wählst im Kontextmenü "Offenen Kurvenzug auswählen". Jetzt sollten alle Begrenzungskanten des Lecks ausgewählt sein. Nun im Menü EINFÜGEN-OBERFLÄCHE-AUSFÜLLEN und das Loch wird gestopft. Guck mal, ob Du bei diesem Befehl eine Option Verschmelzen oder Volumenkörper erstellen findest, dann wird die neue Fläche gleich zur vorhandenen hinzugefügt und geflutet. Ansonsten im FeatureManager die Flächen auswählen, verschmelzen und mittels Wanddicke auftragen fluten.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
esel1
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Lutz, du machst mir nochmal Mut. Werde es heute Abend noch einmal versuchen ;-).
Aber du hast gelesen, das ich nur Solidworks 2003 zur Verfügung habe?
Bis später
Gruss aus der Schweiz
CADesign
IT Manager CAD/CAE
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal...(hatte keinen Feetback von dir!
1. Fläche anwählen
2. rechte Maustaste Diagnose
3. alle Fehler beseitigen
4. OK.
so hat das bei mir geklappt!
...Mischa
esel1
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Jung`s. Hab alles nochmal durchgespielt. Keine Chance.
Fummel ich halt weiter in meinem Wildfire. Ist übrigens auch nicht schlecht
Wenn ich mal wieder eine Frage zu SW habe komme ich gerne wieder bei Euch vorbei. Ihr wart sehr freundlich!
So long
