  Ordinatenbemaßung
Autor Thema:  Ordinatenbemaßung (400 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein paar Ordinaten-Maße in eine Detailansicht rüberziehen bzw. von SW einfügen lassen (nicht von Hand neu bemaßen!).
Ich krieg es einfach nicht hin!
Bin ich zu bl... oder geht das nicht so wie mit "normalen" Maßen ?
Wäre schön wenn mir trotz der Hitze jemand helfen könnte.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Phänomen kenne ich.
Ein kurzes Beispiel:
Die Skizze eines Rotationskörpers zeichne ich auf einer Ebene, mach eine Ableitung mit Schnitt (durch diese Ebene) und dann ein Detail. Packe ich mir die Stelle (Seite der Rotation raus), wo sich die Skizze befindet, klappt es auch mit den Maßen (verschieben oder kopieren von Modeleelemente: Bemaßung). Auf der anderen Seite nicht.
Du könntest das mal prüfen, ob das in ähnlicher Form bei dir zutrifft, oder alternativ "automatische Bemassung" wählen.
Werden die Modellelement-Maße in anderen Ansichten angezeigt (sind sie einfügbar; für Zeichnung markiert)?
Fazit: Das klappt nicht nicht immer mit dem Veschieben von Modellelement-Maßen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddybär,
genau das kenne ich auch! --> Detailansicht über den ganzen Körper ziehen - das Maß an die richtige Stelle verschieben - Detailansicht wieder kleinziehen. Geht meistens    .
Kann Ich Ordinaten-Maße überhaupt verschieben
Ich bekomm kein einziges Maß in die Detailansicht, auch nicht wenn ich sie über das ganze Teil ziehe
..in dem Bild habe ich die Maße der Bohrungen schon gelöscht gehabt, um sie im Detail neu einfügen zu können, was aber auch nicht funktioniert hat.
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 05. Jul. 2006 editiert.]
