Thema: Dichte über Konfig-Tabelle (1364 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002 SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wir sind gerade damit beschäftigt verschieden Konfigurationen von z.Bsp. Motoren abzulegen. Das Gewicht stimmt dann bei einem Teil, weicht aber bei den Konfigurationen ab, zwar nur geringfügig, aber 10 Gramm pro Teil summiert sich halt bei mehreren Teilen. Nun wollten wir über die Konfigurations-Tabelle unterschiedliche Dichten eingeben, denn nur so komme ich ans Gewicht. Ein Kollege meinte, wenn ich direkt ein Gewicht festlege, hat SWX Probleme mit Schwerpunktberechnung und noch so einiges mehr, daher der Versuch über unterschiedliche Dichten. Hat vielleicht jemand einen Vorschlag ? Danke und Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hast Du die Masse in einer benutzerdefinierten Eigenschaft? Wenn ja, kannst Du doch per "SW-Mass@@Konfigurationsname" die Masse von einer bestimmten Konfiguration für alle Konfigurationen auslesen lassen. Ist es das was Du möchtest? ------------------ = = = = = = = = = = = = = = "2006, it's Swiss o'clock" = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, ich glaube nicht. Denn, wenn ich die Masse für die anderen Konfigurationen asurechne, weichen die von dem Gewicht im Katalog ab. D.h. irgendwas im Motor ist halt noch schwerer. Und weil ich ja an den Abmaßen nix ändern kann nur damit irgendwann mal das Gewicht stimmt, wollte ich halt dann für die Konfigs unterschiedliche Dichten quasi hinschummeln. Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Wenn ich Dich recht verstehe, liest Du das Gewicht aus dem Katalog, willst dieses in Dein Modell einbringen, welches aber nicht dem Gewicht im Katalog entspricht! Wieso machst Du dann nicht eine Tabelle mit einer benutzerdef. Eigenschaft und machst diese in Deine Stückliste hinein? Die Dichte kannst Du, glaub ich, nur über das Material "schummeln". Verschiedenes Material für versch. Konfigs.... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank, dann werde ich halt doch übers Material schummeln. Wobei das irgendwie noch mehr schummeln ist, da ich ja quasi Fantasie-Materialien anlege um meine untersch. Dichten zu bekommen. Das werden wir uns sorgfältig überlegen. Trotzdem vielen Dank Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
...ich würde das Gewicht direkt aus dem Katalog in eine Tabelle schreiben und diese Eigenschaft in der StüLi auslesen! Nicht übers Material schummeln! Nicht allzu geschickt! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist dass, was ich am Anfang erklärt habe. SWX hat dann Probleme beim Thema Drehen, Beschleunigen,Trägheit, Schwerpunktberechnunge, weil er ne feste Masse vorgegeben bekommt. Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Denkbar wäre auch, daß Du über das Volumen schummelst. Dafür könntest Du die Dichte für alle Konfigurationen gleich halten, (etaws geringer als für die leichteste Konfiguration). Bei Deinem Schwerpunkt fügst Du dann einen zusätzlichen Körper ein, über dessen Abmessungen Du dann das Gewicht steuerst. Wenn der Körper dann ausgeblendet wird, stört er Dich auch nicht weiter in Baugruppen oder bei der Zeichnungserstellung. ------------------ S. Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
... wozu schummeln, wenn doch alles korrekt abbildbar ist ? mit $SW-MASSE $SW-SCHWERPUNKT kannst du doch in der Konfig-tabelle doch ganz direkt Masse und Schwerpunkt konfigurationsspezifisch vorgeben. Am besten unter Extras/Eigenschaften_Masse Haken bei "Zugewiesene Masseeigenschaften" aktivieren und zumindest für eine Konfig direkt eingeben. Beim nächsten Aufruf der Konfig-tabelle werden die o.g. Eigenschaften in die Tabelle übernommen, da siehts du wie die betreffende Eigenschaft heißt und wie du sie eingeben mußt ... Weitere Infos im benutzerhandbuch unter "Übersicht über die Tabellenparameter" ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
@all: im übrigen frage ich mich, wie ihr euch so die verschiedenen diskutierten Möglichkeiten so vorstellt. Die o.g. Vorgabe einer konfig.-spez. Masse ist letztlich intern jeweils eine unterschiedliche Dichte. Man könnte genausogut auch für jede Konfig eine andere Dichte eingeben - ist halt bloß bequemer, als wenn ich immer erst das Volumen auslesen muß, daraus mit dem bekannten Gewicht und mit dem Abakus die Dichte ausrechnen muß und diese eingebe - eine wirklich hilfreiche Verbesserung ! Und die Vorgabe unterschiedlicher Materialien für versch. Konfigs ist doch letztlich auch nur die Zuweisung unterscheidlicher Dichten (und anderes) ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
