  Leere Schnittansichten
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Leere Schnittansichten (949 mal gelesen)
StefanH04
Tech. Zeichner / Student / Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von StefanH04 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH04
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Seit kurzem hab ich oft, aber nicht immer das Problem, das ich wenn ich eine Schnittansicht erzeugen will, diese quasi leer angezeigt wird, und ich hab keine Ahnung warum. Hab schon alles mögliche probiert, Schnittlinie verlängern oder verschieben, Profilschnitt ein/aus, Umstellen auf Schattiert und Zurück, die Geometrie ist einfach nicht da.
Das einzige was hilft ist meist, die Elternansicht löschen und  Neu erstellen.
Hab probiert nach dem Problem hier zu suchen, aber unter "Leere Schnittansichten" nix gefunden, hat jemand trotzdem ne Idee?
Mit den besten Grüßen,
Stefan_H
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Schuss ins Blaue.
Hast du die Schnittlinie der richtigen Ansicht zugeordnet?
OM
StefanH04
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke nicht, da die dynamische Ansichtsaktivierung ja immer dafür sorgt das alles dahingehört wo es hin soll.
Wir haben jetzt mal mein Solidworks Profil resetet, mal gucken ob´s was bringt...
Stefan_H
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es eine Baugruppe ist:
Hast du schon mal in den Eigenschaften der Ansicht geschaut, ob die einzelnen Komponenten ausgeblendet sind.
das macht SW bei uns ab und zu von selber
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
StefanH04
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kikacop:
Das kann natürlich passieren, ist aber hier auch nicht der Fall gewesen, die Ansichten lagen dabei immer weit genug auseinander.
@Conrad: Hmm, den Featurebaum der erzeugten Schnittansichten hab ich mir bei diesen Vorfällen noch nicht angeschaut, werd ich mal machen wenn´s wieder auftritt!
Stefan_H
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kikacop:
...mit einem Doppelklick ist schnell mal eine der Ansichten dauerhaft aktiviert...
genau so machen wir das bei uns auch, da es bei einigen Usern vorgekommen ist, dass sie die Schnittlinie aus Versehen in der Falschen ansicht erstellt hatten.
Also probier einfach mal, vor dem Erstellen des Schnittes auf die Ansicht doppelklicken, dann die Schnittlinie erstellen.
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Member of CAD.de BOINC Team  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
