 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: SpaceMouse wird nach dem Start nicht erkannt (394 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben hier eine HP xw4300 Workstation und eine SpaceMouse Plus von 3D-Connexion mit USB-Anschluß. Leider wird die SpaceMouse erst im Geräte-Manager angezeigt, wenn der Rechner hoch gefahren ist und man den Stecker reinsteckt. Ist die SpaceMouse beim Starten des Rechners angeschlossen, wird die SpaceMouse im Geräte-Manager nicht angezeigt. Mit einer USB-Maus oder einem USB-Stick läßt sich dieses Phänomen nicht reproduzieren. Diese Geräte werden direkt nach dem Start des Rechners erkannt. Habt Ihr eine Idee? Ich weis, es ist nicht ganz die passende Gruppe, aber ich vermute hier Leute mit Kenntnis um solche Geräte. Chipsatztreiber- und Bios-Update sind bereits erfolgt. Danke in voraus, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Klaus, ich habe kürzlich das genau gleiche Problem mit einem unserer SpaceBall 5000 USB. Nachdem ich den an drei Rechnern getestet habe, an denen andere SpaceBalls funktionierten musste ich ihn zurückschicken. Hilft dir zwar nicht wirklich weiter, soll dir aber zeigen das es evt. nicht am rechner liegt.
------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Der beschriebene Effekt trat auch mit dem aktuellem Treiber auf. Der Effekt tritt nicht ein, wenn die SpaceMouse an einem USB-Hub steckt. Kann man unter Windows an irgendeiner Stelle prüfen, wieviel Strom das USB-Gerät braucht? Ich habe das bei Apple gesehen, dass im Gerätemanager angezeigt werden kann, wieviel Strom gebraucht wird. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hoi Klaus Das macht eben die Unterschiede zwischen Windoofs (weiss nix) und Mac aus. Im BIOS sollte Daten vorhanden sein. Sonst nur durch irgendwelche Zusatztools. Versuche mal einen anderen USB-Port zu wählen. Ich habe an einem Shuttle auch das Problem das der Memory-Stick vorne nicht gemounted wird. an einem der hinteren Ports jedoch schon. Wenn ich den Card-reader abhänge kann ich den Stick hinten und vorne verwenden. Ist halt so bei den DOSen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Nein, auch bei Windows kann die Stromversorgung überprüft werden. Im Gerätemanager unter: USB-Controller -> USB-Hub -> Eigenschaften -> Stromversorgung ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Nein, auch bei Windows kann die Stromversorgung überprüft werden.Im Gerätemanager unter: USB-Controller -> USB-Hub -> Eigenschaften -> Stromversorgung
Ich glaube, jetzt hab ich es. Es gibt an der Stelle den Punkt Energieverwaltung und den Haken 'Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen'. Den habe ich ausgekreuzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt. Die SpaceMouse beansprucht nur 50mA, dass kann also nicht das Problem sein. Auf dieses sehr versteckte Menü muss man erstmal kommen. Danke für die Info, Klaus.
