  Feature wiederverwenden
Autor Thema:  Feature wiederverwenden (331 mal gelesen)
Bon Scott
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bon Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Scott
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab da mal folgende Frage:
Ich möchte gerne auf Basis eines bestehenden Austragungsfeatures
ein zweites Austragungsfeature mit einer etwas geänderten Skizze konstruieren. Diese dann erstellten zwei Möglichkeiten möchte ich jemand anderem vorstellen indem ich die Features jeweils unterdrücke
und zwei Konfigurationen mache.
Das eine Skizze zu kopieren ist, weiß ich. Ist es aber auch möglich ein Feature samt Skizze komplett zu kopieren und nur noch die dann neue Skizze abzuändern.
Ich meine im Inventor heißt das irgendwie "Skizze wiederverwenden".
Bereits bestehende Verknüpfungen in einer Baugruppe sollten beibehalten werden. (ich denke das geht leider nicht)
Absolut genial wäre es sogar wenn ich einem Feature 2 Skizzen anhängen könnte und die jeweils benötigte "scharf" mache. Habt Ihr hierzu eine Lösung?
Ich habe das Forum durchsucht aber nichts passendes dazu gefunden.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Scott,
Wenn das Änderungen sind, die sich über Maße steuern lassen sind zwei Skizzen gar nicht notwendig. Dann kannst du einfach eine Konfiguration erstellen und die notwendigen Maße ändern. Vorteil: alle Baugruppenbeziehungen bleiben erhalten.
Wenn es gerinfügene Geometrische Änderungen sein sollen, kommst du vielleicht mit dem Basisfeature und ein oder zwei zusätzlichen Austragungen aus. Diese kannst du wiederum über die Konfiguration steuern. Vorteil: wenn die Baugruppenbeziehungen auf den Flächen der ersten Austragung liegen bleibt alles erhalten.
Wenn du allerdings aus einem Kreis ein Quadrat machen willst, würde ich das Quadrat als erstes Feature wählen, und den Kreis per Schnitt (Konfigurationsgesteuert) ausstanzen.
Es kommt eben darauf an, wie weit sich deine Skizzen unterscheiden.
Also auf zum fröhlichen probieren...
Michael
Bon Scott
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Tips. Auch wenn sie in meinem Fall nicht geholfen haben,
habe ich doch zwei Dinge dazugelernt.
Ich erkläre die Sache noch mal an einem Beispiel.
Ich möchte einen Art Schutzlappen um ein Teil legen.
Dazu habe ich ein dünnes Feature einer Skizze erstellt und diesen Lappen in einer Baugruppe verknüpft.
Ich möchte dem Kunden nun zwei Varianten zeigen.
Bei der zweiten Variante ist der Lappen noch etwas weiter und um die Ecke des Teiles gezogen. D.h. ich habe zumindestens noch einen Bogen mehr. Die Skizze unterscheidet sich also nur um den einen zusätzlichen Bogen. Deshalb ja die Idee zwei Skizzen unter einem Feature zu haben. (Ist doch gar nicht so abwegig, oder?).
Okay ich kann das Problem natürlich auch durch eine zusätzliche Skizze und Austragung lösen, aber Faulheit siegt.
