  API Verrundungsfeature per Makro löschen bzw. unterdrücken
Autor Thema:  API Verrundungsfeature per Makro löschen bzw. unterdrücken (1306 mal gelesen)
yankee1407
Sehen Sie sich das Profil von yankee1407 an!   Senden Sie eine Private Message an yankee1407  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yankee1407
erstellt am: 04. Jul. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, dass ich mich für weiter Verwendungszwecke in anderen Programmen bei bestimmten Modelen (z.B. Gußteile) die kleinen Radien (< 0.5 mm) stören.
Ist es möglich, per Makro den Featuremanager durchzulaufen und bei den Verrundungen den Radius auszulesen und gegebenfalls die Verrundung zu löschen bzw. zu unterdrücken.
Yankee
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yankee1407 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke schon, obwohl ich noch nichts dergleichen gemacht hab.
Den Ablauf stell ich mir so vor:
- den Featurebaum durchlaufen
- jedes Feature prüfen, ob es ein Rundungsfeature ist
- wenn ja, Radius auslesen
- wenn R<0,5mm, Feature unterdrücken
Risiko: abhängige Folgefeatures werden auch unterdrückt.
Ich hab mal schnell durch die API-Hilfe gesucht und das gefunden:
Der Befehl SimpleFilletFeatureData2.Type meldet, ob es ein Verrundungsfeature mit konstantem Radius ist.
SimpleFilletFeatureData2.DefaultRadius liest den Radius aus.
In dem Umfeld gibt es bestimmt noch einiges mehr.
Wenn das klappt, könnte man daraus ein schönes Tool zum Erstellen von vereinfachten Bauteilkonfigurationen machen:
- neue Konfig anlegen
- Größtmaße des Teils auslesen
- Fasen und Rundungen unterdrücken, die kleiner 5% des Größtmaßes sind
Hmm, lecker. Wenn man mal Zeit für sowas hätte....
Piet
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yankee1407 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwa; es unterdrückt Features, die auch noch das Wort "Verrundung" im Namen haben...
Set Feature = Part.FirstFeature      ' das erste Feature suchen
    While Not Feature Is Nothing    ' Schleife über alle Features
        featurename = Feature.Name  ' Namen bekommen
        Featuretyp = Feature.GetTypeName  ' was für ein Feature?
        If Featuretyp = "Fillet" Then    ' Verrundungen erkannt
            drin = InStrRev(featurename, "Verrundung")' Verrundung im Namen?
            If drin > 0 Then Feature.SetSuppression (swSuppressFeature)'unterdrücken
        End If 'es ist eine Verrundung
        Set Feature = Feature.GetNextFeature
    wend
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
yankee1407
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @ Piet & Lutz,
das Codebeispiel sieht sehr gut aus,... jetzt muß ich eigentlich nur noch wenn im Featurenamen "Verrundung" vorkommt diese aktivieren um den Radius raus zu lesen um dann diese dementsprechend zu löschen bzw. zu unterdrücken, oder ?
Grüßle
Yankee
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yankee1407 10 Unities + Antwort hilfreich
Piet hat ja schon auf die FeatureData verwiesen - damit kriegst Du den Radius. Der Codeschnipsel stammt aus einem Vereinfachungsmakro, bei dem man durch Umbenennen bestimmte Verrundungen vor dem automatischen Unterdrücken retten konnte, ansonsten wurden alle Verrundungen, auch die großen unterdrückt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yankee1407 10 Unities + Antwort hilfreich
