  keine Parallelbemassung möglich???
Autor Thema:  keine Parallelbemassung möglich??? (1566 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parallelbemassung.zip
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe,- oder geht das tatsächlich nicht?
Eine schräge Blechlasche soll vom theoretischen oberen Schnittpunkt zum äußeren Biegeradius unten bemaßt werden, so dass das Maß PARALLEL zur Blechlasche verläuft (101,11).
Das muss doch ohne Hilfskonstruktion möglich sein.
Vielleicht irgendwo ein Häkchen "parallel"?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss geht das nicht ohne Hilfslinie.
Masse werden nur horizontal, vertikal oder direkt zwischen zwei Punkten erzeugt. Im Fall einer tangentiellen Bemassung wird das Mass auf den Mittelpunkt des Kreises/Kreisbogens gezogen, und entsprechend der Verlängerung auf Schnittpunkt zum Kreis/Kreisbogen angesetzt.
Die Hilfskonstruktion mit einer Linie senkrecht zur Blechlasche hast du ja selber gefunden.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren, da wir uns dies auch schon gewünscht hätten.
OM
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum zeichnest du die Blechlasch nicht einfach gerade?
Is doch für die Zeichnungsaleitung nachher auch besser oder?
ohne Unterschrift gültig!
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 03. Jul. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
versuche mal folgendes.
- Die beiden zu vermassenden Endpunkte anklicken
- danach nicht mit dem Mass an der Maus vom Teil wegziehen sondern in der Nähe der Linie bleiben
- bei korrekter Anwendung erscheint das Parallel-Zeichen.
- nun das Mass an dieser Position absetzen
- Das Mass nochmals anklicken und nun erst aus dem Teil wegziehen und an die richtige Position setzen.
Wichtig ist dabei eben das man nicht vom zu bemassenden Element wegfährt sondern praktisch darauf sitzen bleibt. Und erst danach den kosmetischen Teil erledigt.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 03. Jul. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst Du davon, die Bemaßung schon während der Skizzenerstellung an die richtige Stelle zu setzen?
S.Screenshots.
Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
ein Parallel-Zeichen erscheint bei mir nirgends, nur das Kanten-Symbol, wenn ich über die Blechkante fahre. Aber ein Klick auf die Blechkante bringt leider nichts.
Hi Ralph,
sind das die richtigen Bilder???
Jörg M.
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
Natürlich nicht!
Dummerweise habe ich mit meinem Screenshotprogramm die Bilder gemacht und nicht umbenannt. So habe ich in einem anderen Beitrag die Bilder der Dachpfannen zugefügt und die selben Namen verwendet. Das habe ich jetzt davon.
Hier jetzt nochmal die "richtigen" Bilder mit anderem Namen.
Gruß Ralph
Oberli Mike
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Hi Chris,
Vermutlich wurde genau dies vom Chris gemeint, dabei richtet SolidWorks aber das Mass so aus, wie ich es oben beschrieben habe.
@Chris, wenn du den kosmetischen Teil gleich miterledigen willst, kannst du die Massausrichtung mit der rechten Maustaste fixieren.
Sobald das Mass die gewünschte Ausrichtung hat (Punkt Punkt) einmal rechtsklick, und die Ausrichtung ist fixiert, wurde die falsche Ausrichtung fixiert, einfach nochmals rechts klicken, und die Fixierung ist aufgehoben
OM
StefanH04
Tech. Zeichner / Student / Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von StefanH04 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH04
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, das kannte ich auch noch nicht, prima!
Mit den besten Grüßen,
Stefan_H
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Jörg
Wollte eben einen Screenshot anhängen, bis ich gemerkt habe das der Cursor nicht mitgeschossen wird.
Beim anklicken einer Linie erscheint beim bemassen dann normalerweise die Masspfeile an der Cursorposition. Wenn du nun nahe genug bei deiner Linie bleibts gibts es dann rechts daneben noch einen zusätzlichen vertikalen Strich. Den hatte ich gemeint. War für mich als parallel zum Element im Gedächtnis.
Wenn du nun das Mass absetzt, oder mit dem Trick "Rechtsklick" fixierst, dann kannst du es beliebige verschieben.
Das mit dem Rechtsklick ist schon toll, für das erste Mass. Weil die Ausrichtung der weiteren Masse erst nach einem absetzen und erneutem verschieben funktioniert habe ich das mit RK gleich wieder vergessen, weil man alle weiteren Masse sowieso nochmals ausrichten muss.
Aber trotzdem Danke für den Reminder.
Chris Carlyle
