  SWx2005 -> Swx2006
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SWx2005 -> Swx2006 (1135 mal gelesen)
dirk.franz
Dipl.-Inform.
Sehen Sie sich das Profil von dirk.franz an!   Senden Sie eine Private Message an dirk.franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk.franz
Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,Gemeinde.
Im letzten Jahr haben wir den Umstieg von SWx2004 auf Swx2005 (jeweils mit den aktuellsten SPs) vollzogen. Im Vorfeld haben ein Kollege und ich Infos eingeholt bzgl. der Probleme, die nach dem Umstieg kommen könnten bzw. die in der Version 2006 vorhanden sind. Kein einziges Problem war für uns ein KO-Kriterien, das dazu hätte führen können, dass wir den Umstieg verzögern bzw. nicht vornehmen (was aber irgendwann schon mal sein muss).
Nach dem Umstieg mussten wir dann feststellen, dass die Zeichnungsansichten zu einem sehr hohen Anteil (30-40%) zerschossen waren, wenn man sie sich im SWViewer bzw. teils auch in SWXSolidWorks direkt anschaute. Davon hat dann plötzlich der Support gewusst.
Deshalb Frage an dieser Stelle: Hat jemand Probleme gehabt bzgl. des Umstiegs auf Swx2006 oder auch in SWx2006 direkt, die ein KO für den Umstieg sein könnten?
Was die Dateien angeht, die konvertiert werden sollen, so gibt es auch unterschiedliche Aussagen: Die einen sagen "ALLES muss konvertiert werden", die anderen sagen "es reicht, wenn die Einzelteile konvertiert werden"...... Welche Empfehlungen gibt's?
Dirk Franz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirk.franz:
..., die anderen sagen "es reicht, wenn die Einzelteile konvertiert werden"...... Welche Empfehlungen gibt's?
Das hat man beim Umstieg von Tusche auf CAD wahrscheinlich auch so gemacht!?
Ne, wenn, dann sollte das schon durchgängig sein. Sonst müßte ja theoretisch bei SWX2028 SP64.23 keine lesbare Zeichnung mehr vorhanden sein!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis jetzt haben wir noch nicht auf 2006 gewechselt.
SP0 / SP1 und SP2 wollte ich nicht einführen, SP3 konnte die Bleche nicht sauber konvertieren, SP4 hat mir in den Dateieigenschaften alle äöü gelöscht.
SP4.1 wollte ich dann nicht einführen, da ich darauf hoffe, dass ein SP5 kommen wird.
Bislang habe ich noch keine Konvertierungsversuche mit Zeichnungen unterkommen, da ich noch nicht mal die Modelle sauber konvertieren konnte.
OM
ulrich.forschner
Sehen Sie sich das Profil von ulrich.forschner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich.forschner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich.forschner
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wir stehen vor exakt dem gleichen Problem.
Jetzt umsteigen von 2005 auf 2006 SP4.1 oder warten auf SP5?
Auch wir hatten Probleme mit dem Wechsel von 2004 auf 2005, insbesondere bei Baugruppen. Das hing vor allem mit der höheren Sensibilität der Verknüpfungen zusammen. Warten hätte hier allerdings nichts genützt.
Wenn es in den nächsten Tagen keine Beiträge contra Umstieg gibt, werden wir wohl demnächst wechseln.
Denn: wer zu spät kommt...
...kriegt am Ende auch nichts mehr gefixt!
Viel Erfolg
dirk.franz
Dipl.-Inform.
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die Info.....
Wie geht ihr die Konvertierung an? Alle Einzelteile, oder nur alle Zeichnungen, oder SLD*?
Arbeit ihr mit SWXSolidWorks unter einem PDM-System?
Gruß Dirk Franz
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Wir haben den Wechsel (SW20052006) schon lange hinter uns!
Da wir ein PDM-System im Einsatz haben, haben wir alle CAD-Daten auf SW2006 konvertiert. Probleme gab es keine.
Bei uns ist  momentan Sp3.4 installiert.
Von Versionen überspringen halte ich nicht viel. Meist geschehen ja bei solchen Übungen erst recht Konvertierungsfehler.
Faes
