 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Zu wenig Arbeitsspeicher? (2299 mal gelesen)
Benni_LRT Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 30.06.2006
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein Problem. Ich bin gerade dabei eine Zeichnung für die Uni zu erstellen, wenn ich diese jedoch in 2D abspeichern möchte kommt folgende Fehlermeldung: SolidWorks kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen, versuchen sie Speicherplatz frei zumachen. Wenn die Zeichnung etwas kleiner ist, geht es einwandfrei abzuspeichern. Auf meiner Festplatte sind aber noch 70GB frei. Habe ich vielleicht zu wenig Arbeitsspeicher? Sind nämlich nur 512MB. Würde ich den Fehler umgehen, wenn ich auf 1024MB aufrüste? Vielen Dank im Voraus. Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Es kann auch sein, dass der Fehler von der Grafikkarte kommt. 3D-CAD's stellen gewissen Anforderungen an die Grafikkarte und natürlich auch an die Treiber. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Du könntest doch mal in deinen Taskmanager schauen wärend SWX  die Fehlermeldung ausgibt. Da kann man dann sehen wie voll der Arbeitsspeicher gerade ist. Für eine Große Baugruppe mit entsprechender Zeichnung sind 512MB auch wirklich wenig. Wir haben in unseren Maschinen 2GB und selbst die bekommt man mit etwas größeren Baugruppen ohne weiteres zum überlaufen... so long Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: ... nur anschließen 512kB sind wirklich die allerunterste Kante,...
BRÜLLA-ALARM! !!KB!! und davon sogar 512? das entspricht 8x Commodore C64. P.S. Ja Michael, den Tippfehler sehen wir dir nach. Ist ja auch heiss heute  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: BRÜLLA-ALARM! !!KB!! und davon sogar 512? das entspricht 8x Commodore C64.P.S. Ja Michael, den Tippfehler sehen wir dir nach. Ist ja auch heiss heute
Tja ja ja, ich bitte um Nachsicht..... 10Ü4U
MIchael
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, ich habe mir jetzt auch neuen Arbeitsspeicher gekauft (1GB), doch leider habe ich immer noch das selbe Problem. Vielleicht weiß ja einer eine Lösung. Vielen Dank Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Kannst du mal die Angaben zu meiner Antwort posten. (Jetzt nicht gleich losrenn und neue Graka kaufen, erst mal schauen was du hast und was für einen Treiber du verwendest) ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Kann es sein, dass Du in ein Verzeichnis speicherst, in dem es eine Datenbegrenzung gibt? Versuch mal Dich in ein anderes Verzeichnis zu stellen bzw. eine neues Verzeichnis anzulegen (auf der lokalen Platte) und in dieses Verzeichnis reinzuspeichern. Grüße vom cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mike, also ich habe eine NVIDIA GeForce Fx 5200 Grafikkarte und die Treiber installiert, die auf der dazugehörigen CD sind. Könnte es an der Karte liegen? Das mit dem anderen Verzeichnis habe ich schon versucht. Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Wie ich geschrieben habe, nicht gleich ne andere Karte kaufen, aber es kann sehr gut sein, dass es an der Konstellation Graka - Grakatreiber liegt. Unter www.solidworks.com kannst du alle Grakatreiber downlaoden, sofern die Graka Certified ist. Wenn sie nur Tested ist, steht nur welche Treiberversion empfohlen ist. Deine ist "nur" Tested (Not Recommended). Heisst, nicht dass es nicht geht, aber wenn du SWX stärker fordern willst, dann kann es sein, dass deine Graka zu schwach wird. Bei NVidia wirst du den Treiber sicher finden. System Card OS Driver Date SolidWorks Notes GeForce FX 5900/5600/5200 WinXP 6.14.10.8421 06/01/2006 2007 View Notes
OS Driver Date SolidWorks WinXP 6.14.10.8421 06/01/2006 2006 WinXP 6.14.10.7189 06/06/2005 2006 WinXP 6.14.10.7189 06/06/2005 2005 WinXP 6.14.10.5672 05/11/2004 2005 Hier der Link auf die Seite von SolidWorks Grakatreiber SWX ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also war gerade auf der Homepage von NVidia, aber leider gibts da keinen neuen Treiber für meine Grafikkarte. An was könnte es sonst noch liegen? Wäre wirklich sehr dankbar, wenn jemand eine Lösung wüsste. Vielen Dank Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 02. Jul. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
Zitat: Original erstellt von Benni_LRT: SolidWorks kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen, versuchen sie Speicherplatz frei zumachen.
Ist da von Hauptspeicher oder von Festplattenspeicher die Rede? Wenn letzteres: Vielleicht erzeugt SW in einem temporaeren Verzeichnis irgendwelche Dateien zwischendurch. Wenn das temporaere Verzeichnis auf einem Laufwerk liegt, auf dem wenig Platz frei ist, bekommt man dann vielleicht diese Meldung. Ansonsten: Filemon von http://www.sysinternals.com runterladen und damit protokollieren, welche Dateizugriffe gemacht werden und vor allem welche fehlschlagen. Mit so einem Werkzeug sieht man dann sehr genau, was wirklich vor sich geht. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni_LRT
SolidWorks fordert offenbar mehr Speicher an für den Prozeß, als Windows ihm bewilligen will (max. 2GB, mit boot.ini-Schalter 3GB). Mit Festplattenplatz und RAM hat das eher nichts zu tun. Die Lösung wäre XP64 und die 64-Bit-Version von SolidWorks... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
