Thema: Schnitt (427 mal gelesen)
Grau.V Mitglied Technischer Zeichner (Solid Works, Pro E Wildfire 2.0 Grundkenntnisse in Solid Edge, Auto CAD)
 Beiträge: 16 Registriert: 09.05.2006 Grau arbeite mit ProE Wildfire 2.0 und Solid Works 2006
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grau.V
Kannst du eine Anliegen etwas genauer beschreiben. So wie ich es jetzt verstehe, Skizze auf eine Ebene senkrecht zur Schnittrichtung. In der Skizze den gewünschten Schnitt definieren. Als Schnittfeature austragen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grau.V
Hallo Grau.V indem Du Dir die entsprechende Kontur in einer Skizze aufzeichnest und die als Schnitt austrägts. (Wenn Du es für die Zeichnungsableitung haben willst, da funktioniert SWX anders als ProE. Da reicht es wenn Du in der Zeichnung den Schnittverlauf skizzierst und dann auf das Icon Schnitt gehst.) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grau.V
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grau.V
