  Probleme bei Cinema mit swx Dateien
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Probleme bei Cinema mit swx Dateien (273 mal gelesen)
derneue
Sehen Sie sich das Profil von derneue an!   Senden Sie eine Private Message an derneue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derneue
erstellt am: 28. Jun. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte nicht schlagen, ich weiß das es dieses Thema schon des öfteren gab.
Mein Problem ist, das wenn ich SWXSolidWorks Dateien speicher (als wrl) und in Cinema öffne dann macht der Rechner was, allerdings kommt nur ein graues Bild dabei raus.
Was mache ich falsch?
Wieso öffnet er die Datei nicht vernünftig?
Christian
derneue
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Bild ist doch nicht grau, wenn man etwas rumzoomt kommt die (leere) Bühne zum vorschein.
Welches Format kann ich benutzen?
Gibt es ein Programm für sowas?
Christian
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derneue 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze 3DS Max anstelle Cinema!
Dort musst Du gelegentlich nur "flip faces" machen, damit alles richtig aussieht!
Hast Du schon mal .stl versucht? STEP, IGES....?!
"2006, it's Swiss o'clock"
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 28. Jun. 2006 editiert.]
derneue
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er öffnet anscheinend die Dateien, wenn man sie zweimal öffnen will sagt er das die Datei bereits geöffnet ist.
Man sieht aber nichts, als wäre es durchsichtig.
