  Schreibschutz eines Maßes mit Makro lösen
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung – online, ein Seminar am 16.09.2026
Autor Thema:  Schreibschutz eines Maßes mit Makro lösen (432 mal gelesen)
trax
3D-Visualisierung
Sehen Sie sich das Profil von trax an!   Senden Sie eine Private Message an trax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trax
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Über ein Makro werden Gleichungen erzeugt die Maße von Teilen in einer Baugruppe verändern.
z.B. "D1@Basis_Linear austragen@unterbaugruppe.SLDPRT"=5000
nachdem das Makro ausgeführt wurde sind die Maße schreibgeschützt wie man diesen Schreibschutz von Hand löst weiß ich, gibt es auch eine Möglichkeit diesen Schreibschutz per Makro zu lösen.
Der Makrorecorder ist da ja keine große Hilfe.
Für eine schnelle Hilfe Währe ich sehr Dankbar
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trax 10 Unities + Antwort hilfreich
für dich in der API-Hilfe gesucht  ... und gefunden
Dimension::ReadOnly
Description:
This property gets or sets the read-only state of a dimension.
dimState = Dimension.ReadOnly (VB Get property)
Dimension.ReadOnly = dimState (VB Set property)
Property:
(boolean) dimState
TRUE if the dimension is read-only, FALSE if it is writable
mfg uc
trax
3D-Visualisierung
erstellt am: 26. Jun. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uc,
erst einmal Danke für deine Antwort, ich muss mich aber leider als absoluter VB Neuling bezeichnen.
Es währe sehr nett wenn du mir erklären könntest wie ich das im mein Makro einbaue.
