  Feature fuer Bemassungsrefernz Sperren??
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feature fuer Bemassungsrefernz Sperren?? (211 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Community.
Ich habe wieder mal ein Problemchen in SolidWorks, und zwar wenn ich zB ein Step-Teil von ProE importiere und in SolidWorks versuche das Teil nachzumodellieren, passiert es andauernd dass SW bei deckungsgleichen Kanten nur Bemassungsreferenzen (edges)vom Import feature verwendet bzw. anbietet (bei £anderes Auswaehlen£). Gibt es eine Moeglichkeit das Import feature zur Referenzierung zu sperren sodass es im Sketch nicht moeglich ist Bemassungen zu diesem Teil zu erstellen?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine
Vielen Dank fuer die Hilfe schonmal.
Alex
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich blende in solchen Fällen immer die Importgeometrie aus. Das ist natürlich nicht so super komfortabel , hilft aber bei Deinem konkreten Wunsch durchaus.
Andreas
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Möglichkeit besteht.
Erstellen einer Baugruppe.
Einfügen des Importteils in der Baugruppe.
Erstellen eines neuen Teils in der Baugruppe.
Das neue Teil ändern.
Vorgängig in den Systemoptionen
Extras - Optionen - Externe Referenzen, den Haken bei "Keine externen Referenzen erstellen" aktivieren.
Somit kannst du das importiere Teil nicht als Referenz verwenden.
OM
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Vielen Dank euch beiden fuer die Tipps.
Funktioniert ja praechtig. Allerdings ein bissi umstaendlich...
Warum nur hab ich keine 2. Kante als Auswahloption?? - Dann haette ich erst gar nicht dieses Problemchen gehabt.
Alex
Oberli Mike
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Kante als Auswahloption, ev. ist das, was du suchst, auf RMT zu finden, Auswahl, "Anderes auswählen" dan kannst du exakt auswählen, was du möchtest, ist aber kein Garant, dass du keine Externe Referenz aufbaust!
OM
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es ja gerade. Ich habe unter Funktion "Anderes auswaehlen" eben nicht die Option zur Wahl der 2. Kante (die ich braeuchte...).
Alex
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas: Wenn ich eine Refernz auf dieses Import feature habe zeigt mir SW2006 zwar an welche features abhaengig sind doch nicht genau welcher Art die Abhaengigkeit ist. Ich bin die sketch und das feature durchgegangen und kann beim besten Willen nicht finden wo die Abhaengigkeit besteht. Gibt es da einen Trick genau das herauszufinden oder irgendwie anzeigen lassen?
SW ist so bedienungsunfreundlich...
Alex
