  SpaceMouse verschiebt Ansichten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  SpaceMouse verschiebt Ansichten (720 mal gelesen)
herberer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von herberer an!   Senden Sie eine Private Message an herberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herberer
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein kleines Problem:
Selbst Zeichnungsansichten die ich mit "Ansichtsposition sperren" festgelegt habe, lassen sich mit der SpaceMouse (zumindest mit unserer "PLUS-XT"-Variante) weiterhin verschieben. Kann man das irgendwie ändern? Nervt halt sehr wenn man viele Oberflächenangaben bzw. Form- u. Lagetoleranzen in der Zeichnung hat, die dann nicht mitverschoben werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein mögliche Option bei der SpaceMouse wurde ja bereits erwähnt.
Aber wieso positionierst du die Oberflächenzeichen so, dass sie sich nicht mitverschieben, wenn die Ansicht verschoben wird?
Die Ansicht anwählen, dann das Oberlächensymbol anwählen, und das Oberflächensymbol auf der Zeichnung absetzten. Somit hängt das Oberflächensymbol an der Zeichenansicht und wird bei deren Verschieben mitverschoben. Funktioniert natürlich auch mit Hinweistexten und allem anderen.
OM
herberer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm.....
also diese "Spaceballoption" gibt es bei mir nicht.
Ist wohl abhängig davon welches Gerät man verwendet nehme ich an?
Wir nutzen hier das 3dxWare control Panel von 3d-connexion.
Im Normalfall bei direkt an eine Fläche angezogenen Oberflächenangaben geht das mit dem Mitverschieben übrigens auch. Was ich allerdings nicht hinbekomme ist, dass Oberflächenangaben deren Hinweispfeil auf eine Masslinie gehen, auch mitverschoben werden. Beispielsweise bei Bohrungen.
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 26. Jun. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal ein Maß an, bevor du ein Formlage-Dingens auswählst...
Dann erscheint es an deiner Maßlinie und geht mit....
Was nicht geht, ist es irgendwo mitten an einen Linie ran zu pappen...
tschö
der maddin
Ihr Problem --> unsre Lösung.
Unsre Lösung --> Ihr Problem :-)
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herberer
wenn du solche Beschreibungen anbringen willst kannst Du auch vorher den Ansichtsfokus sperren, dann hängt alles an der Ansicht. Ist halt schwierig immer darauf zu achten, und man merkt es erst beim verschieben der Ansicht.
Aber das mit dem Space-ball kann ich schon verstehen, hat mich früher auch oft genervt.
Was mich jedoch noch viel mehr nervt, ist dass ich in der neuen Firma garkeinen habe
Grüße Steffen
Man weiß halt nie genug
herberer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Hilfen!  :-)
