  Das Rennauto in der Werkstatt
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Das Rennauto in der Werkstatt (881 mal gelesen)
laso
Sehen Sie sich das Profil von laso an!   Senden Sie eine Private Message an laso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laso
erstellt am: 24. Jun. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einiger Zeit mit SWXSolidWorks 2006 SP 4.1. Vorher habe ich mit dem "Trettauto" Solid Edge bis V17 konstruiert. Ich finde SWXSolidWorks sehr gut, vor allem die Bedienung ist sehr gut durchdacht. Aber : Laufende technische Probleme machen das tollste CAD-System zur Krücke. Nachdem ich mit Baugruppen massive Performanceprobleme hatte bis ich eine Riemenscheibe aus der BG geöffnet und gedreht habe. Danach läuft SWXSolidWorks wieder sehr gut.Die Riemenscheibe starte ich nun immer am Beginn der Sitzung per Makro, ziemlich lachhaft für ein "High Performance System". Nun tretten laufend Grafikfehler in Baugruppen auf. D.h. mit einmal verschwindet beim Drehen das Model oder man kann ins Modell hineinschauen. Ein arbeiten an diesen BG´s ist fast unmöglich. Ich habe auch schon etliche Nvidia Treiber (FX 3400) den neuesten, einen von der SWXSolidWorks Seite und einen dazwischen ausprobiert.
Immer das gleiche Ergebnis. Mit unserem System für Freiformflächen NX 3 fuktioniert alles einwandfrei. Ich bin echt ratlos.
Lara
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 25. Jun. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laso 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lara
Wenn ich dich richtig verstehe, ist deine Konstruktion aus einem anderen CAD Programm importiert worden. Hast du Aufbaufehler in deiner SolidWorks Datei? (Oberflächenkörper)
Von welcher Größe berichtest du? (Anzahl der Teile in Baugruppe)
Hast du die Baugruppe im reduzierten Modus laufen?
Das könnten alles Ursachen für dein Problem sein!
Markus
Markus Hofmnan
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 25. Jun. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laso 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal die Gra-Ka getauscht..??? die kann auch einen weg haben. Muß nicht zwingend am, Treiber liegen.
Vielleicht ein RAM innen Moas? oder hast du mehrere verschiedene eingebaut(Ramtest laufen laassen) Ansonsten mal die Systemaauslastung im Auge behalten (Systemsteuerung).
Sind deine Zusatzanwendungen alle aus?? Auch Toolbox und pdm saugen enorm leistung...
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laso 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht mir ganz danach aus als würde was mit der Graka bzw. dessen Treiber nicht stimmen.
Es könnte auch ein Lüfter sein bzw. der von der Graka.
Dann wird Sie zu warm.
Gruss Frank O.
