  Ruckartige Bildschirmdarstelllung
Autor Thema:  Ruckartige Bildschirmdarstelllung (331 mal gelesen)
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 24. Jun. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Probleme bei Grafikdarstellung ins SW2006 SP4
Bauteile bewegen sich beim Schieben und Drehen nur noch
ruckartig.
Problem erscheint nur in einer bestimmten Baugruppe.
Gibt es eine Einstellung innerhalb des SW Dokuments für eine schrittweises Schieben und Drehen das sich vielleicht eingestellt hat.
Das Verhalten trat nach einem massiven Aufbaufehler in einer Unterbaugruppe auf gestern Abend auf.
Arbeiten ist so fast unmöglich.
Hat jemand eine Idee!!!
Danke Werner
Werner
erstellt am: 24. Jun. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Total unkontrollierbare Bewegungen egal, ob über
Tastatur; Maus oder 3D Maus.
Bauteile lassen sich nicht aktivieren und werden
willkürlich in Drahtdarstellung dargstellt oder ausgeblendet.
Totales Caos!!!!
Der Versuch die Baugruppe auf einem anderen Rechner zu bearbeiten
führte auch zu keinem Ergebnis!!
Schein ein Problem der Baugruppendatei zu sein.
Aus der Baugruppe geladene Einzelteile verhalten sich normal.
Gibt es ein Reparaturwerkzeug für solch verunglückte Baugruppen!
Schönes Wochenede
Werner
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Jun. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein paar Daten über deinen Rechner liefern, bez. die Rechner, hast es auf midestens 2 ausprobiert.
Wichtig ist die Graka und der Treiber welchen du verwendest.
So wie du es beschreibst scheint es ein Problem mit der Graka bez. dem Treiber zu sein. Eine Überlastung des RAM kann ich mir nach deiner Beschreibung nicht vorstellen.
OM
