  Teile laden
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teile laden (459 mal gelesen)
Buli1
selbst. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Buli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Buli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buli1
SWx 2007
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wenn ich z.B. von Festo 3D Daten herunterladen will kommt immer eine .exe Datei und eben keine .swb Datei wie angekündigt.
Wie geht das nochmal richtig??
Danke schon mal,
Buli
Sam78
NC- / CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam78
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buli1,
von der Fa.Festo kann man eine Waren- und Preislisten CD bekommen.Dort hat es auch z.Teil die 3D Daten zu runterladen.
Vielleicht kannst du diese dir besorgen und deine Probleme wären gelöst.
Gruß Sam
" Life is a piece of shit !!! "
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buli
Kleine Empfehlung. Lade die Daten nochmals herunter (nicht wegen den Daten, die sind OK, sondern wegen der Anleitung für die Benutzung.
Die Daten sind in der Regel Makros. Diese müssen entsprechend der Anleitung installiert werden. Somit werden die Teile jeweils beim auslösen des Makros neu generiert. Daher den text nicht einfach wegklicken sondern ausdrucken und nachher entsprechend vorgehen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
PS: der neue Weltmeister grüsst den neuen Vizeweltmeister Deutschland ......
