  Materialdatenbank SW 2006 neu erstellte
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Materialdatenbank SW 2006 neu erstellte (990 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betrifft eine neu erstellte Materialdatenbank.
Diese habe ich erstellt. Kann man diese mit einem Schreibschutz versehen????
Wir haben in unserer Firma getestet, haben neue Materialien angelegt.
So wie in der Hilfe steht kann man die Einträge mit Entf wieder löschen. So ich mache mir die Mühe lege Material an, und ein anderer
löscht sie alle wieder. Wie macht Ihr das ????????
geht das mit einem Schribschutz so wie bei der Liste von SolidWorks
bei lang/german....
Gruß Uwe
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Materialdatenbank, sowie auch alle anderen Vorlagefiles liegen ja normalerweise auf dem Server. Dort kann man ja über die Berechtigungen im Windows den Usern die Schreibberchtigung (ändern und löschen auch) nehmen
OM
Uwe Didio
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
wenn ich die Datei welche auf dem Server liegt anschaue dann hat diese die Berechtigung rwxrwxrwx Ändere ich ab ab mit chmod 755
dann habe ich rwxr-xr-x
So wäre sie ja schreibgeschützt für die anderen.
Gehe ich jetzt in die Datei und mache einen nuen Eintrag ( Material )
hinzu, sehe dann wieder auf dem Server nach habe ich jetzt wieder rwxrwxrwx den gleichen Effekt habe ich auch wenn ich im Explorer die berechtigungen Ändere. Waru stellt sich die Datei Berechtigung Automatisch wieder um????????
Gruß Uwe
Oberli Mike
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Windwosberechtigungen nicht korrekt gesetzt sind.
Der User darf die Dateien nur lesen können.
Da bei uns das Netzwerk Novell ist, und somit auch die Berechtigunge über Novell gesteuert werden, sieht es nicht gleich aus.
Die User haben nur die Berechtiung zu lesen. Das reicht ja. Du solltest eigentlich den ganzen Vorlageordner für die User schreibschützen, bez. nur Leseberechtigung vergeben.
SWXSolidWorks kann kaum die Berechtigungen auf Windowsebene ändern.
OM
Uwe Didio
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Danke für den Tipp. Ich mußte den Ordner sperren. Jetzt klappt es.
Danke nochmal
Gruß Uwe
