  Konfigurationsebene ändern ohne Referenzverlust
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Konfigurationsebene ändern ohne Referenzverlust (215 mal gelesen)
awi_2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von awi_2 an!   Senden Sie eine Private Message an awi_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi_2
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Hat jemand eine Idee wie man eine Konfiguration (Einzelteil)die auf der gleichen Ebene ist, unter eine vorhandene Konfiguration "Eltern - Kind" bekommt ? Und jetzt kommt das Beste: Ohne die Referenzen in der Baugruppe zu verlieren! Ach ja, wir haben SolidWorks 2005 SP5 im Einsatz.
Vielen Dank
PS der Name der Konfiguration soll nicht geändert werden.
awi
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awi_2,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du aus einer Konfiguration eines Einzelteils eine Ableitung einer anderen Konfiguration desselben Einzelteils machen?
Wenn ja, kannst Du das mit Sicherheit über eine Konfigurationstabelle erreichen! Nach erstellen der Konfigurationstabelle, kannst Du die Eigenschaft "ElternKind" für jede Konfiguration sauber steuern. Dabei geht Dir auch wahrscheinlich* nichts verloren.
* alle Angaben sofern ich Dich richtig verstanden habe.
Andreas
awi_2
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke,
alles richtig verstanden genau das möchte ich :-).
Habe ich schon ausprobiert funktioniert leider nicht
awi
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awi_2,
Da ist noch ein kleiner Umweg nötig wegen der Benennung.
Damit das geht, mußt Du zunächst in der Tabelle eine neue Zeile mit den kopierten Daten aus Deiner zu verschiebenden Ausgangskonfiguration einrichten. (Mit anderen Worten die Konfiguration kopieren und einen neuen Namen eintragen.) In der Spalte $Eltern gibst Du dann die von Dir gewünschte Elternkonfiguration ein. SWXSolidWorks kopiert Deine Ausgangskonfig nun mit neuem Namen als abgeleitete Konfig unter die gewünschte Elternkonfig.
Jetzt bleibt Dir nur noch die Ausgangskonfig zu löschen und die Kopie umzubenennen, mit dem ursprünglichen von Dir gewünschten Namen.
So geht´s auf jeden Fall bei mir.
Schönes Wochenende
Andreas
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn der Konfigurationsname richtig geschrieben wird, wird in den verbauten Baugruppen auch wieder die richtige Konfiguration angezogen.
OM
