  Anwendung über DDE aus SWX-VBA
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Anwendung über DDE aus SWX-VBA (320 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich mit einer anderen Anwendung wie z.B. Excel aus SolidWorks über ein VBA-Makro kommunizieren kann?
Geht das überhaupt? Wie heißen die DDE-Funktionen?
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
also einen Tipp hab ich... mach nix mit DDE oder :nur wenn es nicht anders geht.
Verwende lieber VBA oder hat es einen besonderen Grund warum du das verwenden willst?
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
weinel
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
mit Excel kann man ja mit VBA kommunizieren, aber ich brauche auch die Kommunikation mit dem Workmanager.
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja ich hoffe mal das du vom WorkMan ein Handbuch hast inwelchem die DDE Link Infos drinstehen (Anwendung|Thema)
Erzeuge dir eine Form mit einer Textbox in den Eigenschaften stellst du dann die .LinkTopic ein (z.b.:Excel|System) und kannst dann mit dem umstellen von .LinkMode von 0 auf 2 einen Kanal öffen (XL muss gestartet sein!)
dann wir einfach mit z.b. .LinkExecute "[NEW]" ein neues Workbook geöffnet
http://www.activetraining.de/BuchDownloads/OLEDDE.html
Micha
weinel
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke für die Info's!
Der Tip war gut, aber die Eigenschaft ".LinkTopic" finde ich bei einer Textbox nur im VB und nicht im VBA, und ich hätte es doch zugern ohne EXE, sondern direkt ein einem Makro gemacht, da ich dann die Rückmeldung der Kommunikation direkt habe!
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar etwa komplexer aber über die MS Api's geht das bestimmt auch aus VBA...
siehe http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwui/html/msdn_ddeserv.asp oder auch http://www.ex-designz.net/apicat.asp?apicat=16
Micha
