  Iges explodiert
Autor Thema:  Iges explodiert (235 mal gelesen)
take_it_1999
Sehen Sie sich das Profil von take_it_1999 an!   Senden Sie eine Private Message an take_it_1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleine Problem, hab auch dazu schon mal die Suche benutzt aber so konkret ist das Problem noch nicht aufgetreten.
Ich habe von eine Kunden eine Baugruppenzeichnung im IGES- Format erhalten. Wenn ich diese Baugruppe dann in SWXSolidWorks importieren, dann explodiet die Baugruppe.
Es wird somit die Zuodrnung der einzelen Bauteile untereinander nicht richtig dargestellt. Klar kann ich ein paar Sachen wieder zu ordenen nur handelt es sich um eine Schloß mit etwa 30 Einzelteilen. Das ist schon bitter.
Für mich ich die Konstruktion relativ "uninteressante" ich benötoge nur doe Schwerpunkte, die Kontaktstellen, etc. da dieses Schloß mit technischer Mechanik auf Crash gerechnet werden muss. Es darf bei einer bestimmten Beschleunigung nicht durch Masseträgheit entriegeln.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff kriegen könnte?
Bis jetzt klappte der Import immer (auch von IGES) nur bei diesen Kunden ist irgnewieder Wurm drin.
Welche Erfahrugne habt Ihr mit anderen Übergangebformaten? ISt für diesen Zweck STEP; SAT o.ä. zu bevorzugen?
Danke für die Antworten.
MfG Ulf
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die IGES-Datei in Ordnung ist, dann muss auch die Position der Teile zueinander korrekt sein. Leider gibt es immer wieder mal die Situation, dass das, was in den IGES- oder STEP-Dateien steht, nicht korrekt ist.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dass Du die Daten auch in anderen Formaten bekommst, so würde ich das zuerst versuchen.
Beim ersten Datenaustausch mit einer anderen Firma lasse ich mir immer alle zur Verfügung stehenden Formate senden. Danach wählen wir immer jenes Format aus, das am besten geklappt hat.
Grüße vom cad_man
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn möglich lass dir ein Parasolid liefern. Kenne nichts besseres für SolidWorks.
OM
