  Min. Max. Darstellungen
Autor Thema:  Min. Max. Darstellungen (1161 mal gelesen)
Heiko Geis
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Geis
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit SolidWorks 06 in meiner Baugruppenzeichnung den Deckel einmal geschlossen und dann geöffnet dahrstellen und dies natürlich auch in meiner 2D Zeichnungserstellung so andeuten. Gibt es dafür einen Weg oder muss ich mir die Geometrie doppelt laden?
Danke für die Hilfe im Vorraus
Heiko
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Verknüpfung mit einem Wert erstellt hast (kann Abstand oder Winkel sein) kannst du in die Optionen dieser Verknüpfung gehen "Erweiterte Verknüpfungen", und dort einen maximalen und minimalen Wert eingeben.
OM
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Hilfe von Konfigurationen kann man sehr schön sog. Alternativpositionsansichten erstellen.
Grüße, RBE
