 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Reihenfolge in Stückliste (356 mal gelesen)
F.O. Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich exportiere die Stückliste einer Baugruppe mit: SldWorks.Configuration swConfig = (SldWorks.Configuration)activeDoc.GetActiveConfiguration(); SldWorks.Component2 swRootComp = (SldWorks.Component2)swConfig.GetRootComponent(); ... Array childs = (Array)comp.GetChildren(); ... Leider stimmt die Reihenfolge im Array nicht mit der in der Baugruppe überein. Gibt es ein Möglichkeit die Positionsnummer des Teiles in der Baugruppe zu ermitteln? MfG
F.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.O. Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich musste gerade feststellen, dass die Reihenfolge doch nicht stimmt. War wahrscheinlich nur Zufall. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Reihenfolge in der Baugruppe beizubehalten. Hat evtl. jemand eine Idee? [Diese Nachricht wurde von F.O. am 20. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hoi FO Das ist einer der Gründe warum wir keine externen Stüli benutzen. Wie vieles in SWX ist es gut angedacht und dann schlecht realisiert. Wir verwenden nur die BOM's auf den Zeichungen. Dort gibt es auch die Möglichkeit diese nach der Reihenfolge im Featurebaum aufzureihen. Dazu schieben wir auch die Assysund Parts im Baum bis sie unseren Wünschen entsprechen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. PS: der neue Weltmeister grüsst den neuen Vizeweltmeister Deutschland ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
