  SolidWorks 2006 IComponent2::IGetChildren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks 2006 IComponent2::IGetChildren (355 mal gelesen)
DiegoArmando
Sehen Sie sich das Profil von DiegoArmando an!   Senden Sie eine Private Message an DiegoArmando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiegoArmando
erstellt am: 17. Jun. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in C++ mit COM auf die Komponenten einer Baugruppe
zuzugreifen. Die verfügbaren Beispeile sind in SWXSolidWorks < 2006 so, dass
IComponent2::IGetChildren ein Array zurückliefert. In 2006 wird ein
ptr auf ein IComponent2 zurückgegeben. Wie soll ich über die
Komponenten iterieren. Konventionelles Iterieren wie über C-Ptr
scheint nicht zu funktionieren.
Code:
#include <atlcomcli.h>
#include <mmc.h>
#include <comdef.h>
#import "D:\Programme\SolidWorks\sldworks.tlb"
#import "D:\Programme\SolidWorks\swconst.tlb"
//#include "swconst.tlh"
//#include "sldworks.tlh"
int
main(int argc, const char* argv[])
  HRESULT result = CoInitialize(NULL);
  CLSID clsid;
  result = CLSIDFromProgID(OLESTR("SldWorks.Application"), &clsid);
  CComPtr <IUnknown> unknown;
  result = GetActiveObject(clsid, NULL, &unknown);
  CComQIPtr <SldWorks::ISldWorks> sldworks;
  result = unknown->QueryInterface(__uuidof(SldWorks::ISldWorks), (LPVOID*)&sldworks);
  result = sldworks->SetUserPreferenceToggle(SwConst::swExtRefUpdateCompNames, FALSE);
  SldWorks::IModelDoc2Ptr document = sldworks->GetActiveDoc();
  CComQIPtr <SldWorks::IConfigurationManager> cfgmgr;
  result = document->get_ConfigurationManager(&cfgmgr);
  CComQIPtr <SldWorks::IConfiguration> activeconfig;
  result = cfgmgr->get_ActiveConfiguration(&activeconfig);
  CComQIPtr <SldWorks::IComponent2> root_component;
  root_component = activeconfig->IGetRootComponent2();
  int children_count = root_component->IGetChildrenCount();
  CComQIPtr <IComponent2> children;
  children = root_component->IGetChildren();
  return 0;
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiegoArmando 10 Unities + Antwort hilfreich
IGetChildren liefert dir eine Array, das du vorher mit der richtigen Grösse initialisieren musst. Weitere Infos findest du in der SolidWorks API Doku, da ist auch eine Beispiel dazu.
