Thema: SolidWorks 2001 mit WinXp (513 mal gelesen)
bonny Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 15. Jun. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Versuche solidWorks 2001 mit XP ans laufen zu bringen. vor der install erscheint schon die Fehlermeldung, dass SW und XP nicht funktioniert, installieren geht aber trotzdem. Beim starten von SW erscheint aber dann die Meldung, dass es einProblem beim zugriff auf die nötigen Sicherheitseinrichtungen gibt. wer kann mir da helfen? danke und gruß, bonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Jun. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
erstellt am: 15. Jun. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Hallo WinXP kam erst ende 2001 Anfang 2002 heraus. Dies bedeutet das SWS 2001 nicht für WinXP programmiert wurde. SWX gibt dann auch keine Garantie das es funkt, deshalb der Spruch.
------------------ Gruss Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2006 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach ein paar Fehlversuchen habe ich nochmal das Form durchstöbert. Da hab ich dann rausgekriegt das man den Treiber in den Ordner SolidWorks\setup\i386 installiert muß, und siehe da, es funktioniert. Kann jetzt SW ohne Probleme starten. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß bonny. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Hallo Bonny, auch wenn bei dir jetzt 2001 funktioniert, würde ich dir doch einen Update auf ein etwas moderneres SWX sehr anraten. Das Handling (messen, trimmen, skizzen) hat sich sehr stark verbessert, die Mehrkörperfunktionalität kann ich mir gar nicht mehr wegdenken. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
