 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Triaden Server (717 mal gelesen)
armbruso Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 09.05.2005 XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da draussen Wir haben demnächst vor, unsere Solid-Works-Lizenzen auf Triaden-Server umzustellen. Hat von euch jemand Erfahrungen damit. Wie sieht es mit der Ausfallsicherheit aus? Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen.L Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 02.03.2006 SW 2005 SP 5,0 Windows XP 2002 SP 2,0 Intel P4 3,6GHz NVidia Quadro FX3450/4000 SDI 3,15 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armbruso
Hallo Olli wir wollten auch mal eine Triade einsetzen, wegen der Ausfallsicherheit. Unser Reseller riet uns davon jedoch ab. Er betreut nur 2 Kunden mit Triade. Das Hauptproblem liegt wohl bei den Updates. Diese müssen scheinbar direkt in USA von SolidWorks angefortert werden und werden dann von Hand geschrieben. Die Normale Lizenz wird ca. alle 30 Minuten überprüft. Sollte der Server ausfallen, könnte jeder am Netz hängende Rechner als Lizenzserver eingesetzt werden. Nur Dongel umstecken und weiter gehts. Wenn der Dongel ausfällt kann der Reseller auch schnell die Codes zum ausleihen der Lizenzen zur Verfügung stellen. Die Meinung war, wenn wir nicht unbedingt 100% Zugriff brauchen, sondern auch mal max. 2 Stunden ohne SolidWorks leben können, sollten wir bei den normalen Lizenzen bleiben. Heißen Nachmittag noch
------------------ Grüße Steffen Man weiß halt nie genug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armbruso
Also wenn du eine Ausfallsicherheit benötigst, könnte ich mir folgendes vorstellen. Du installierst das Lizenztool auf zwei Servern je mit dem gleichen Dongel, und da du nur einen Dongle hast, ist halt auf dem einen Server die Lizenz "tot" (ev. den Lizenzprozess stoppen und auf manuell umstellen). Auf den WS einfach beide Lizenzserver aufschalten. Wenn nun dein Server abschmiert, einfach den Dongle auf den andern umstecken, den Lizenzprozess starten. Da ich sowas noch nie ausprobiert habe, würde ich vorher mit dem Reseller reden, ob dies Ärger geben kann. Ach ja, wenn sowas geht, darauf achten, dass bei der WS der ersteingetragene Lizenzserver derjenige ist, welcher normalerweise aktiv ist, nicht dass SWX jedes mal beim Aufstarten zuerst beim falschen Server eine Anfrage startet ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armbruso
Hallo, wir haben eine Triade seit ca. 1 Jahr im Einsatz. Wenn es mal läuft dann läufts ganz gut. Wir benutzen diese Server jedoch ausschließlich zum Lizenzserven von 10-15 Softwareprodukten, da lohnt es sich dann schon. Fast alles mit FlexLm und dann schön unter einer Oberfläche. Dafür haben wir aber auch einen Spezialisten der das administriert und nicht nur bei uns sonder global mit Zugriff auf etliche Lizenzserver.... Für den normalen sterblichen würde ich auf jeden Fall 2 Rechner nehmen und dann so vorgehen wie Mike beschrieben hat. Das klappt gut und haben wir auch ein Zeitlang gemacht bis unsere Triade endlich stabil lief .... (Windoff).... Gruss jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armbruso
Einen schlechten Eindruck Ne, Scherz bei Seite. Nehme mal an, du hast USB-Dongle, wir haben Parallel. Gemäss unserem Resiller gab es bei den USB-Dongles immer wieder Ausfälle. Da wir Parallel haben, habe ich mich nicht mehr um diese Thema gekümmert. Risiko zum Defekt ist sehr klein. Wir wollen aber auf "keinen Dongle" umstellen, da unsere neuen Server keinen Parallel - Anschluss mehr haben, und auch keinen richtigen USB (Blade-Server). Ich hoffe, dass SWX Deutschland recht hat, und ab Version 2007 diese Art der Lizenzierung in Europa auch wirklich kommt (USA soll es gar keine Dongle geben )! Lizenzschutz nicht über Dongle, sondern über Hardewarekomponente am Server (z.B. MCAdresse oder Prozessor-ID etc.)
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armbruso
Hallo Jörg darf man mal fragen wieviele SolidWorks Lizenzen ihr mit dieser Triade betreibt? Und wie lange habt Ihr gebraucht bis sie lief? Unser Admin will sowas nämlich unbedingt haben und ich weiß nicht so recht ob ich mir das antuen soll, denn ich bin für Solid Works verantwortlich. Der eine brockt die Suppe ein und der andere muß sie dann auslöffeln ------------------ Grüße Steffen Man weiß halt nie genug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 14. Jun. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armbruso
Hallo Zusammen, habe seit heute auch eine SWX  Lizenz, und habe aber noch keinen Admin Kurs bekommen. Wo kann ich (ausser in der Online Hilfe) noch Info´s über die Administration von SWX  bekommen. Bei ProE haben wir den FlexLM im Einsatz, aber bei SWX  habe ich bis jetzt noch keine Ahnung. Bei einer Lizenz ist dass mittels USB Dongle ja kein Problem, aber es sind noch 4-5 Lizenzen geplant. WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
